Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Помогите разобраться с дисплейным модулем.
Пт, 20.07.2018, 22:01 | Сообщение # 1
Кактус
  Постов: 30  Offline ОК
Приветствую всех! У меня вопрос к знающим. Вот существуют дисплей от Нокиа 3310 (5110), и дисплейный модуль на его основе для ардуино. Китайцы такие продают на Али. На имеющемся у меня модуле из Китая, 8 выводов. Они обозначены следующим образом; 1-RST. 2-CE. 3-DC. 4-DIN. 5-CLK. 6-UCC. 7-LIGHT. 8-GND. На присоединенном кусочке схемы, изображен дисплей от телефона. Если с VCC и GND все понятно, то с прочими выводами не ясно. Хотелось бы знать, как на место дисплея от Нокии приладить дисплейный модуль с Али. Подскажите кто знает! smile
Сб, 21.07.2018, 00:11 | Сообщение # 2
ВIOS
  Постов: 2092  Offline Модератор
Сб, 21.07.2018, 09:49 | Сообщение # 3
  Постов: 1666  Offline Друзья
ВIOS, Ну именно для этого модуля LED скорее всего активный, если посажен на землю.
Активный по питанию встречал у модулей где одна гребенка снизу. И у синих вроде тоже (но синие сам не пробовал).
По питанию. Последнее время сажаю их на 5 вольт. Вроде норм. Но риск конечно есть.
И лучше загасить до 2,9-3,3.
Линии данных, если верить инету - толерантны к 5 вольтовой логике.
Сб, 21.07.2018, 12:35 | Сообщение # 4
Кактус
Спасибо ВIOS. Я правильно понимаю, что у модуля в отличии от оригинального дисплея из мобильника, нет выхода V_0, а выход SCK соответствует выводу CLK? Просто на приложенном мною рисунке, изображен телефонный дисплей, и на нем не только иная распиновка (что не проблема) но и несколько иначе названы назначения выводов.
Сб, 21.07.2018, 15:30 | Сообщение # 5
ВIOS
Да он уже распаян на плате. (конденсатор)
• MOSI (Master Out Slave In) - линия для передачи данных от ведущего устройства к ведомым. Также можно встретить обозначения: SI, SDI, DI. .
• MISO (Master In Slave Out) – вывод для передачи данных от ведомого устройства к ведущему. Также можно встретить обозначения: SO, SDO, DO.
• SCK (Serial Clock) – линия синхронизации. На этом выводе ведущее устройство генерирует тактовые импульсы, синхронизирующие процесс передачи данных. Также можно встретить обозначения: SCK, CLK. На
Кроме общих линий, на каждое устройство отводится еще по одной линии:
• SS (Slave Select) – присутствует на каждом периферийном устройстве. Предназначен для активации ведущим устройством передачи данных с соответствующим ведомым устройством. Также можно встретить обозначения: nCS, CS, CSB, CSN, nSS, STE.
Сб, 21.07.2018, 20:04 | Сообщение # 6
Кактус
Большое спасибо ВIOS !
