Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Помогите подобрать транзистор и 2 резистора (Схема на картинке)
Пн, 17.09.2018, 11:08 | Сообщение # 1
Александр3519
  Постов: 4  Offline ОК
Как я понимаю нужен н канальный полевик
Пн, 17.09.2018, 14:20 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
У вас нагрузка 80 вольт и 50 ампер. Это мощность 400 ватт. Похоже такого транзистора на такую мощность не найти.
Пн, 17.09.2018, 14:27 | Сообщение # 3
СветLANa
  Постов: 182  Offline ОК
Цитата atoumar ()
400 ватт
4 кВт... smile
Пн, 17.09.2018, 15:29 | Сообщение # 4
atoumar
Я ошибся в подсчете мощности на порядок, так как не подумал, что человек, может спрашивать полевик и резисторы, способные пропустить нагрузку в четыре киловатта.
Пн, 17.09.2018, 15:52 | Сообщение # 5
Александр3519
ну есть же транзисторы с такими параметрами, например IRFP2907ZPBF или любой в корпусе sot 227.. разве они не потянут такую нагрузку?
Пн, 17.09.2018, 16:31 | Сообщение # 6
СветLANa
IRFP2907PbF - Power Dissipation 470 W
Пн, 17.09.2018, 17:10 | Сообщение # 7
Александр3519
Насколько я понял это рассеиваемая мощь, а не мощь нагрузки которая подключается через него, максимальная мощь нагрузки = [Maximum Drain Source Voltage] * [Maximum Continuous Drain Current]
это не так? что тогда значат эти параметры?
Пн, 17.09.2018, 17:50 | Сообщение # 8
atoumar
"ну есть же транзисторы с такими параметрами"
О транзисторах, способных развивать мощность 4 киловатта, можно только мечтать.
Пн, 17.09.2018, 19:18 | Сообщение # 9
  Постов: 2956  Offline Друзья
Александр3519, Только если соорудить управление пускателем,а уже он,пускатель будет управлять такой нагрузкой.
Пн, 17.09.2018, 23:10 | Сообщение # 10
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Отличное получится управление с ШИМ, 500 Гц smile .
В эту схему подойдут p-канальные мосфеты, включенные параллельно. На напряжение 100В и постоянный ток 10-30А в продаже имеется достаточно. Вот только удастся ли купить нечто близкое к оригиналу - вопрос. Частота небольшая, но ток суровый, желательно сделать нормальный драйвер для управления затворами.
n-канальный транзистор в с таким управлением не откроется полностью никогда и выгорит в течении очень небольшого времени.
Схема не так уж и проста, нужен опыт в создании схем управления большой мощностью с ШИМ.
