Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Помогите определить резистор (Подгорел резисор)
Ср, 19.09.2018, 15:16 | Сообщение # 1
TSKos
  Постов: 4  Offline ОК
Ребят, привет. Помогите определить резистор. Хочу сам перепаять, только вот по онлайн калькулятору не могу понять, чет пишет что не могут так полоски быть.
Код
Ср, 19.09.2018, 20:32 | Сообщение # 2
WELL_85
  Постов: 494  Offline Друзья
Полоски выгорели, и поэтому цвета не разборчивы.
Если имеется мультиметр, можно примерно - приближённо вымерить сопротивление от выгоревшего места до каждой ножки по очереди, потом полученные значения сложить.
Ср, 19.09.2018, 21:00 | Сообщение # 3
TSKos
А если не точно определю, посталю +- то что нужно, какие могут быть последствия?))
Ср, 19.09.2018, 21:24 | Сообщение # 4
WELL_85
Зависит от устройства и конкретного места установки. Где-то допускается разброс параметров, а где-то требуется точный номинал.
Отредактировал WELL_85 - Ср, 19.09.2018, 21:27
Ср, 19.09.2018, 21:45 | Сообщение # 5
  Постов: 4034  Offline Модератор
Цитата TSKos ()
А если не точно определю, поставлю +-
Хорошая схема допускает разброс номиналов в 10-20%. wink
Чт, 20.09.2018, 16:15 | Сообщение # 6
TSKos
Буду ковырять))). Спасибо
Чт, 20.09.2018, 16:39 | Сообщение # 7
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
скорее всего это обрывник на доли ома...
Пт, 21.09.2018, 01:20 | Сообщение # 8
TSKos
Нашел в яндексе подобную плату, там стоит на 100 Ом. Купил, впаял, стиралка заработала на 2 мин, но новый резистор тоже выгорел. В замешательстве! Может не тот всетаки?
Добавлено (21.09.2018, 01:24)
Вот такой MO-200 (С2-23) 2 Вт, 100 Ом, 5%
Может бракованный попался ?
Добавлено (21.09.2018, 01:26)
Плата MINISEL 1200
Пт, 21.09.2018, 04:48 | Сообщение # 9
Михалыч0287
  Постов: 198  Offline Друзья
у вас значит что-то неправильно работает, а резистор выполняет функцию защиты, неплохо узнать куда он идет
Сб, 22.09.2018, 14:04 | Сообщение # 10
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Если изделие работало долго и ничего не подгорало, то значит что то стало потреблять больший ток и резистор уже не обеспечивает режим. Нельзя впаивать резистор большей мощности иначе еще что то перегорит. Нужно попробовать разобраться, что питается через этот резистор и там искать неисправность.
