Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Трех фазный двиг в однофазной сети (Как подключить трехфазн двигат в сеть 220 без конденсатора)
Вс, 11.11.2018, 01:01 | Сообщение # 1
Aleks3658
  Постов: 53  Offline
Доброго дня. Собирал ли кто данную схему, и работает она или нет.
Схема нужна для двигателя примерно 2-3 кВт {опознавательных табличек на нём нет, точнее мощность не определю}
Вс, 11.11.2018, 08:16 | Сообщение # 2
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Для запуска только ... и то 1500 об/м такой мощности мож и пойдёт
... правда ток пусковой оцени сначала ...
3000 об/мин ... трёхсотваттный запускал ... мощнее не работала ...
Отредактировал GRAB9142 - Вс, 11.11.2018, 08:16
Вс, 11.11.2018, 16:04 | Сообщение # 3
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
Схема довольно странная, напряжение подается на одну обмотку, а на две других непонятно откуда берется, так как все диоды включены навстречу один другому.
Вс, 11.11.2018, 16:24 | Сообщение # 4
GRAB9142
Диодный мост ... с регулируемой фазой включения ... посредством тиристоров ...
Сдвинутая по времени переменка подаётся на точку соединения В,Г ...
Отредактировал GRAB9142 - Вс, 11.11.2018, 16:28
Вс, 11.11.2018, 22:47 | Сообщение # 5
Aleks3658
  Постов: 53  Offline
Вот и у меня сомнения, что 2-3 кВт двигатель запустит, и по инету поискал, у кого то работает, но мощность до 1 кВт, у кого то нет.
Эта схема из журнала Радио, автор обещал, что дв. до 2.2кВт запускаются без проблем.
Отредактировал Aleks3658 - Вс, 11.11.2018, 22:48
Пн, 12.11.2018, 09:42 | Сообщение # 6
GRAB9142
Всё может быть ... дело в том что пусковой ток КУ202Н могут и необеспечить ... кроме того двигатель должен быть включён только в треугольник ...
Когда-то разрабатывал для этих целей более мощный регулятор ... но поэкспериментировать с двигателями так и не удалось ...
Пн, 12.11.2018, 21:26 | Сообщение # 7
Aleks3658
  Постов: 53  Offline
ОК, спасибо, буду пробовать.
Пн, 12.11.2018, 22:14 | Сообщение # 8
  Постов: 6709  Offline Друзья
Как вариант на более современной базе,на мощном полевике
