  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Как подключить 4 LED лампы 60см 9W в старых светильниках
Вт, 04.12.2018, 21:48 | Сообщение # 1
slonik
  Постов: 103  Offline ОК
Добрый день. Прошу помощи.У меня имеется 4 LED лампы 60 см 9W.Мне надо их вставить в старый светильник с 4 люминесцентными лампами с дросселями. Как это сделать проще.Есть какой-нибудь метод. Вот например как в Led лампах 120см 18W.Там можно просто вынуть стартеры и вставить на их место Led стартеры. И все .Ничего не перемыкая и не откусывая.А как это делается в с светильниках где стоят по 4 люминесцентные лампы по 18W?
Вт, 04.12.2018, 22:25 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Online Друзья
Когда то интересовался подобным вопросом, но так и не дошло до его решения. Не знаю что бы заменять стартеры на какие то лед-стартеры. Знаю что там надо переделывать полностью все, т.е. выкидывать дросель и стартер и подключать напрямую. Может что то сейчас изменилось, время не стоит на месте. Как называется ваша лампа? Что говорит поиск на эту тему?
Вт, 04.12.2018, 22:34 | Сообщение # 3
slonik
По форме они похожи на обычные стартеры.А внутри по-моему просто перемычка.Или предохранитель. Я сам не занимался. так мне сказал знакомый электрик.
У меня лампа T8 LE D TUBE 60см 9W.
Вт, 04.12.2018, 22:46 | Сообщение # 4
Сейчас быстро пробежался по теме. Ничего не изменилось. Надо все выбросить, не обязательно дословно, но отключить дросель и стартер надо. Вот как здесь. По вашей лампе сейчас поищу, но, боюсь, что ничего не изменится.
Добавлено (04.12.2018, 22:48)
Вот описание подключения Т8
Добавлено (04.12.2018, 22:53)
Сейчас столкнулся с информацией о разном подключении Т8. Китайские подключаются с разных сторон, а украинского производства LEDLIFE - с одно стороны и эта сторона обозначается. Но переделка не отменяется.
Вт, 04.12.2018, 22:56 | Сообщение # 5
паровоз2
  Постов: 212  Offline Друзья
вся переделка заключается в снятии стартера и на дросселе ставится перемычка и всё ,а на эпра да надо переделвать
Вт, 04.12.2018, 23:11 | Сообщение # 6
slonik
Это так делается в лампах 120см .Там где стоят по 2 лампы в светильнике. А у меня лампы 60 см и стоят по 4 в светильнике.То есть по 2 последовательно. Там вроде так просто не получится.
Вт, 04.12.2018, 23:20 | Сообщение # 7
Схемы в ссылках приводил. По ним и переделывать. Т.е. лампы не последовательно включать, а все четыре параллельно.
Ср, 05.12.2018, 22:51 | Сообщение # 8
slonik
У меня есть LED лампы 2 типов.
60см
Отредактировал slonik - Ср, 05.12.2018, 22:52
Ср, 05.12.2018, 22:52 | Сообщение # 9
slonik
И 120 см
Ср, 05.12.2018, 22:53 | Сообщение # 10
slonik
На одной нарисовано что надо вынуть стартер и вставить какой-то Led starter.Которого нет в коробке с лампами. Где его взять?
  • Страница 1 из 3
