  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Как подключить 4 LED лампы 60см 9W в старых светильниках
Ср, 05.12.2018, 22:54 | Сообщение # 11
slonik
  Постов: 103  Offline ОК
Еще на одной лампе есть вот такая картинка-тоже вставляется какой-то Led starter.
Ср, 05.12.2018, 22:56 | Сообщение # 12
slonik
Еще один электрик мне принес вот такие штуки-Это что и есть Led starter?
Ср, 05.12.2018, 23:03 | Сообщение # 13
Витала
  Постов: 131  Offline ОК
FUSE- предохранитель smile
Ср, 05.12.2018, 23:17 | Сообщение # 14
slonik
Это ясно.Но он вставляется вместо стартера.
Чт, 06.12.2018, 00:19 | Сообщение # 15
Витала
Не буду утверждать но
Скорее всего это сделано для того что бы использовать гнездо где стоял стартер и не более
Цель-защитить цепь потребления
чисто мое видение
Чт, 06.12.2018, 13:38 | Сообщение # 16
  Постов: 6776  Offline Друзья
Внутри каждой лампы свой бп,маленький импульсный,,всё равно не надежные,дохнут лигулярно smile ,работают в токовом шоке светики,нужно сразу бы ограничить ток,2-3 выгорают в сигменте почти всегда,в 120см их четыре,разбирать сложно
Чт, 06.12.2018, 19:40 | Сообщение # 17
  Постов: 2956  Offline Друзья
slonik, Стояли у меня в зале 4 китайских чуда с ЛБ по две лампы,длинной как ты пишешь 120 мм,ну вот позарился,аккуратные и свеототдача меня устраивала,зал 5 х 7.НО...Как то напрягало,каждые пол года-год менять ихние електронные блоки,поначалу ремонтировал,но комплектующие стоят дороже самого блока.Так как там при сгорании происходит цепная реакция,кроме полевиков как правило вылетает не один резистор,плюс конденсаторы,а иной раз и сам подпрыгиваешь когда не ожиданно это чудо выстреливает.Так вот появились эти свето диодные лампы и не долго думая выкинул всю китайщину.Ноль к одному концу лампы,фаза к другому,только арматура и осталась от тех светильников.Уже почти год-полёт нормальный.Удачи.
Добавлено (06.12.2018, 19:43)
Да,забыл добавить,дом стоит первый от подстанции и напруга стабильно 235 вольт,возможно из за этого не выдерживали электронные балласты.
Пт, 07.12.2018, 10:26 | Сообщение # 18
cccr, Вот однажды собрал в кабельканале,спасибо добрым людям за схемку
smile ,работает несколько, лет без намека на отказ и деградации светиков,потому чТо,ограничил ток,20ма,светики не нарадуются
Пт, 07.12.2018, 13:26 | Сообщение # 19
краб, Спасибо,забрал. smile
Пт, 07.12.2018, 13:52 | Сообщение # 20
cccr, Вот та самая ломпадка светит на дорожку несколько лет smile
  • Страница 2 из 3
