| Пт, 07.12.2018, 21:54 | Сообщение # 21
slonik
Постов: 103 Offline
ОК |
У меня на лампе 60см 9W питание можно подавать с обоих сторон.То есть 220в или с одной стороны или с другой.А на лампе 120 см 18W питание с одной стороны, а второй конец закорочен. значит ее надо вставлять определенным образом.
| Сб, 08.12.2018, 21:55 | Сообщение # 24
Постов: 1754 Offline
Друзья |
А нормально вставить нельзя? Ничего не видно....
| Сб, 08.12.2018, 22:09 | Сообщение # 25
slonik
Постов: 103 Offline
ОК |
А как это сделать ?Файл слишком большой.
| Вс, 09.12.2018, 11:50 | Сообщение # 26
Друзья |
Вот прочтите. И изображение ужмите. По ссылке тоже плохо видно, так что не в обьеме вопрос.
Отредактировал ctc655 - Вс, 09.12.2018, 11:51 |
| Вс, 09.12.2018, 22:04 | Сообщение # 27
slonik
Постов: 103 Offline
ОК |
Изображение ужал.Но все равно не вставляется.Пишет-Размер файла превышает 2048 Kb.
