Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Вопрос о подключении бистабильного реле
Вс, 09.12.2018, 22:00 | Сообщение # 1
Napilnik83
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте уважаемые, есть бистабильное реле с двумя управляющими электродами (переключение осуществляется сменой полярности), для наглядности схема прилагается. Все работает только если умудриться нажать кнопки одновременно получается КЗ. Как этого избежать?
Вс, 09.12.2018, 23:15 | Сообщение # 2
  Постов: 1746  Offline Друзья
В схеме ошибка - минус левого источника подключите к катушке реле, а не к контактам.
Можно использовать кнопку переключающую типа "качелька". Там нажать сразу два направления нельзя. Либо "химичить" схему.
Вс, 09.12.2018, 23:51 | Сообщение # 3
Napilnik83
  Постов: 2  Offline
Да спасибо, на счет ошибки в схеме вы правы, но кнопки заменить нельзя. Что можно сделать в этом случае?
Пн, 10.12.2018, 02:06 | Сообщение # 4
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
Вот например -
Пн, 10.12.2018, 11:07 | Сообщение # 5
СветLANa
  Постов: 154  Offline Друзья
Если не жалко занять контакты реле, сделайте так...
Правда, если обе кнопки нажать, то реле будет вибрировать. smile
Отредактировал СветLANa - Пн, 10.12.2018, 11:14
Пн, 10.12.2018, 11:26 | Сообщение # 6
  Постов: 6707  Online Друзья
smile Есть ещё интересный для поляризованого вариант,единственное подобрать емкость,чтобы не тилепало якорь при нажатии кнопки
Пн, 10.12.2018, 16:21 | Сообщение # 7
vrytsev
  Постов: 67  Offline
Где взять такое реле с управляющими электродами?
Для начала изменить схему.
Что мешает заменить кнопки на качельку без фиксации ?
Для чего создавать пост если в гугле и яндексе информации завались, и даже есть видео на ютубе.
Есть какое-то устройство или так ковыряние в носу?
Пн, 10.12.2018, 16:38 | Сообщение # 8
