  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Конденсатор повысит напряжение? (На авто.)
Чт, 10.01.2019, 03:44 | Сообщение # 1
ZHETON
  Постов: 107  Offline
Здравствуйте.Разжуйте пожалуйста!Имеется напряжение бортовой сети,есть схемка в которой присутствует конденсатор большой емкости,при включении датчика, напряжение подается на эту схему,схема включена под нагрузкой ,будет превышение напряжения???,... При включении бп от пк к схеме без резистора, идет скачек(я думаю) и срабатывает защита,с резистором не срабатывает,значит он гасит? Если на авто воткнуть мозги итд не сгорят? Надо сделать плавное включение, вентилятора. т.е. после подачи напряжения реле срабатывает через 2-4 секунды.проверено. а за это время он уже тронулся.
Отредактировал ZHETON - Чт, 10.01.2019, 03:47
Чт, 10.01.2019, 06:32 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 154  Offline Друзья
Цитата ZHETON ()
...будет превышение напряжения?
Нет, не будет. Будет меньше...
Чт, 10.01.2019, 07:54 | Сообщение # 3
  Постов: 1748  Offline Друзья
Изучите что такое ток и что такое напряжение , любой конденсатор это грубо говоря не большой аккумулятор , при подключении к питанию он какое то время заряжается т.е. берет ток , чем больше емкость тем этот ток заряда выше ....
Чт, 10.01.2019, 08:56 | Сообщение # 4
ZHETON
  Постов: 107  Offline
Цитата Tygra ()
Я это давно изучил.В теме вопрос не про это вроде бы. Есть некоторые нюансы, которые не понятны таким как я новичкам.связаны с обратным напряжением (которое выше и "НАОБОРОТ") и есть непонятки почему при подключении конденсатора происходит кз на бп, хотя по логике он должен просто зарядиться. Здесь у вас я и спрашиваю. Простому человеку будет думаться так, ты подключаешь конденсаторы, он накапливает и все, не кз не умножение напряжения не должно быть. А что бы понять почему так, надо спросить у добрых людей, если повезет ответят. Из вашего ответа я понял что -ставь опыты дома а здесь не спрашивай всякую ерунду...Спасибо.
Отредактировал ZHETON - Чт, 10.01.2019, 09:04
Чт, 10.01.2019, 10:07 | Сообщение # 5
ZHETON, Плохо изучили .... я вам ответил почему , читайте еще раз ...
Чт, 10.01.2019, 12:10 | Сообщение # 6
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
"не кз не умножение напряжения не должно быть"
Напряжение, это разность потенциалов. Какое напряжение подается на конденсатор, до такого напряжения он может зарядиться. А дополнительному напряжению неоткуда взяться, так как конденсатор сам напряжение не вырабатывает.
Чт, 10.01.2019, 13:35 | Сообщение # 7
ZHETON
  Постов: 107  Offline
я понял, большая емкость большой ток при включении. Не знал.
Чт, 10.01.2019, 14:54 | Сообщение # 8
СветLANa
Дело в том, что у разряженного конденсатора внутреннее сопротивление очень маленькое и ток в зарядной цепи ограничен только внутренним сопротивлением источника питания (читайте про закон Ома для полной цепи). Поэтому при подключении конденсатора к блоку питания в самом начале будет идти очень большой ток (который и вызывает срабатывание предохранителя). Он ограничен только внутренним сопротивлением источника питания. По мере возрастания напряжения на конденсаторе, зарядный ток будет падать и станет равным нулю, когда на конденсаторе будет напряжение равное напряжению источника питания (опять здесь нужно понимать закон Ома).
При очень маленьком внутренним сопротивлении источника питания, последовательно с конденсатором и ставят сопротивление, как раз для того, чтобы ограничить зарядный ток.
Отредактировал СветLANa - Чт, 10.01.2019, 14:58
Чт, 10.01.2019, 17:29 | Сообщение # 9
ZHETON
  Постов: 107  Offline
Цитата СветLANa ()
СветLANa
Спасибо!
Цитата atoumar ()
atoumar
Спасибо. Я не правильно сравнил- выход диодного моста с постоянным непульсируюшим напряжением. Помнится раньше ставишь 2000мкф на выход после транса и моста, напряжение возрастает, так и осталось в голове что повышает.
Чт, 10.01.2019, 18:13 | Сообщение # 10
atoumar
Цитата ZHETON ()
Замечания:0%
  Постов: 143  Offline Друзья
Добавлено (10.01.2019, 18:20)
"Дело в том, что у разряженного конденсатора внутреннее сопротивление очень маленькое"
Это совершенно не соответствует истине. Хороший конденсатор вообще не имеет сопротивления. Конденсатор вообще не способен проводить постоянный ток. А переменный ток попеременно заряжает обкладки конденсатора и создается иллюзия, что ток проходит через конденсатор.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
