Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Стабилизатор напряжения на полевике замена транзистора (Замена транзистора .)
Сб, 02.02.2019, 23:01 | Сообщение # 1
ZHETON
  Постов: 113  Offline ОК
Здравствуйте. Увидел у вас схему регулируемого стабилизатора напряжения.Поиск по сусекам дал такие варианты как IRFZ24N и IRFZ48N на схеме транзисторы надо "IRLZ24/32/44 и другие подобные" Вопрос-ТРАНЗИСТОР IRLZ44N-Сопротивление в открытом состоянии 22.0 мОм, А на схеме описано что R DS(ON)=0.035 ОМ? Обьясните пожалуйста? Скажите могу ли я применить из того что имею?
http://radioskot.ru/publ....-0-1012
Отредактировал ZHETON - Сб, 02.02.2019, 23:06
Сб, 02.02.2019, 23:12 | Сообщение # 2
  Постов: 8450  Offline Модератор
Можете. Только смысла применять полевые транзисторы в таких схемах я не вижу. Здесь и биполярный прекрасно справиться, все равно этот стабилизатор - печка.
Вс, 03.02.2019, 01:59 | Сообщение # 3
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
Конечно можно применить IRLZ44N.
Мой Вам добрый совет: Не связывайтесь вы с этими линейными регуляторами. В своё время мы, любители со стажем, ох как намучились с этими схемами! Вечные проблемы с перегревом, ищешь огромные радиаторы. Найдя, наконец, такие радиаторы, думаешь, как теперь впихнуть эти громадины в корпус, да чтобы он еще и наружу выходил biggrin В приведенной вами ссылке тоже говорится про радиатор 200 кв.см. Как это знакомо!
В наше время легко доступны импульсные схемы с высоким КПД, работающие в ключевом режиме, им не нужны огромные радиаторы! Посмотрите лучше в сторону импульсных схем, например той же LM2596s DC-DC step-down. Или аналогичных. smile
Вс, 03.02.2019, 11:47 | Сообщение # 4
ZHETON
у меня нет IRLZ44N. Спасибо. понятно. А я и понять не могу, чего на один транзистор 200кв см??? мне бы ток 10 ампер максимум, хорошо бы. Мне не нужен регулируемый. Такие китайские у меня есть, брал на светодиоды, если включить паралельно, то кое как зарядку для ноута тянет, 1.5 ампер. малость греется 2 штуки.,последний мощный сгорел. Вот я и хотел помощнее и попроще 14 вольт чтоб держало при изминении нагрузки.
Добавлено (03.02.2019, 11:52)
А какая разница,(полевеки надо приберечь, они дорогие?) у меня просто нету других.,самый мощный П216 один завалялся. Есть транзисторы от бп,пк, но с ними я не нашел схем. Есть готовый блок с али на лм317, но он до 1.5 ампера.Есть 5 штук 2Т908А.
Отредактировал ZHETON - Вс, 03.02.2019, 11:58
Вс, 03.02.2019, 12:28 | Сообщение # 5
Они в основном не предназначены для работы в линейном режиме. Сейчас по новым стандартам, ток указан для работы в импульсном режиме, поэтому кристал кремния у них намного меньше, чем делали раньше. Для работы в линейном режиме, ток можно смело уменьшать в 10 раз. Если заставить его работать в таком стабилизаторе, да еще под током нагрузки 10 А, они все повыходят из строя.
Вс, 03.02.2019, 13:03 | Сообщение # 6
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Стабилизацию тока в 10 ампер даже один мощный транзистор
не обеспечит. Нужно несколько мощных транзисторов включать в в параллель.А к ним нужен большой по площади радиатор.
В общем это не такая простая будет штуковина.
Вс, 03.02.2019, 14:40 | Сообщение # 7
ZHETON
не обеспечит.
Напряжения надо.А ток будет 7-3 ампера. 10 это максимум.Краткосрочно.
Отредактировал ZHETON - Вс, 03.02.2019, 14:41
Вс, 03.02.2019, 16:47 | Сообщение # 8
  Постов: 6811  Offline Друзья
Шим рулит и места меньше ZHETON,
