Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Прошу помощи с БП
Прошу помощи с БП
Ср, 13.02.2019, 17:24 | Сообщение # 1
shikatan
  Постов: 16  Offline ОК
Всем форумчанам доброго времени суток!
Есть желание расширить свой кругозор, да и просто разобраться. Есть схема БП и по ней возник ряд вопросов.
1) Чтобы рассчитать трансформатор под свое напряжение на выходе в программе ExcellentIT в пункте "Питание" нужно ставить половину от полного напряжения (расчет по DC)? Если я правильно понял.
2) Можно ли руководствоваться пунктом "Амплитуда тока в первичной обмотке" для выбора ключей? (С рабочим напряжением ключей понятно, полное напряжение 310В, то есть не ниже 400В).
3) Пункт программы "Сопротивление канала Rds(on), Ом" значение подставлять из характеристик ключа?
Пока возник вот такой ряд вопросов smile Сильно прошу не ругать. "Курил" достаточно литературы, но особливо доходчиво почти ничего не нашел.
Добавлено (13.02.2019, 17:27)
И еще вопросик. Можно ли будет подкорректировать выходное напряжение резистором на pin2 микросхемы? В небольших пределах 0,5-1В за счет частоты.
Сб, 16.02.2019, 12:32 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
"Можно ли будет подкорректировать выходное напряжение резистором на pin2 микросхемы? В небольших пределах 0,5-1В за счет частоты"
Если в выходном напряжении есть емкость, то небольшое изменение частоты
не должно повлиять на выходное напряжение, так как при высоких частотах пульсации конденсатор не будет успевать разряжаться.
