Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Включение цепи при условии... (Две лампы в цепи, включающиеся попеременно)
Сб, 17.01.2015, 09:42 | Сообщение # 1
Blit
  Постов: 3  Offline
Доброго времени суток, форумчане!
Внизу есть прикрепленная картинка. Задача такая: когда замкнут выключатель В1, лампочка Л1 горит. Когда размыкаем В1, Л1 гаснет, а Л2 загорается. Как можно реализовать сие?
Отредактировал Blit - Сб, 17.01.2015, 09:44
Сб, 17.01.2015, 11:37 | Сообщение # 2
Blit
  Постов: 3  Offline
Цитата краб ()
Blit, Это суръёзно
Так и знал, что прикольчики будут smile Уточнение: выключатель только нужен только один и НЕ выключатель-переключатель.
Возможно для этого нужно транзисторы юзать?
Сб, 17.01.2015, 11:57 | Сообщение # 3
  Постов: 6426  Offline Друзья
Сб, 17.01.2015, 12:16 | Сообщение # 4
Вот ещё примитив smile
Добавлено (17.01.2015, 12:16)
В примитиве smile обрати внимание на мигающий светик
Сб, 17.01.2015, 13:46 | Сообщение # 5
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
можно реле добавить
Вс, 18.01.2015, 11:22 | Сообщение # 6
Blit
  Постов: 3  Offline
Нужно было что-то вроде этого:
Единственно, остался вопрос. Можно ли заменить мп42б на кт361? Ну и вместо звонка диод?
Вс, 18.01.2015, 17:49 | Сообщение # 7
Egour
  Постов: 939  Offline Друзья
Можно, только вместо звонка не диод, а светодиод. И балластный резистор последовательно со светодиодом, иначе он вспыхнет один единственный раз и тут же в мусорное ведерко.
Ср, 11.03.2015, 18:52 | Сообщение # 8
efcool2009
  Постов: 221  Offline
Blit, решил вопрос?
Вт, 11.08.2015, 18:57 | Сообщение # 9
atoumar
  Постов: 425  Offline Друзья
Для отдельного включения двух ламп нужен переключатель, который подключает нагрузку в двух положениях рычажка. Такие переключатели
бывают в автомобилях, или поставить реле, в котором контакты включаются при замыкании и размыкании. Можно попробовать приспособить реле типа РП4, оно тоже работает на переключение.
Добавлено (11.08.2015, 18:57)
Для включения попеременно двух ламп можно применить перелючатель, который в радио называется тумблер. Они бывают сдвоенные и одиночные. В одиночном в разных положениях рычажка закорачиваются два контакта, а в сдвоенных средние контакты соединяются с одним из крайних контактов. В любом случае для выключения нужен будет отдельный выключатель.
Ср, 26.08.2015, 17:27 | Сообщение # 10
Svevic
  Постов: 53  Offline
Реализовать легко. Одной дополнительной деталькой. И условия не меняются, управление будет одним выключателем с нормально разомкнутыми контактами.
Итак, достаточно параллельно Л1 подключить реле, а вторую лампу подсоединить к источнику питания через нормально замкнутые контакты реле. Рисовать схему и объяснять, как она работает надо? biggrin
Страница 1 из 11
