Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Нужен совет по микросхеме к155ла3
Пт, 27.03.2015, 14:57 | Сообщение # 1
марс
  Постов: 97  Offline
собрал такую схемку не работает горит светодиод и ноль . где тут генератор не могу понять помогите
Пт, 27.03.2015, 15:52 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
марс, а описание схемы есть? скинь фотки платы с двух сторон.
Пт, 27.03.2015, 17:38 | Сообщение # 3
марс
  Постов: 97  Offline
вот описание нету с удовольствием прочитал бы вроде бы микросхема наша но понять не могу ее как она работает
Пт, 27.03.2015, 17:43 | Сообщение # 4
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
Этот миниатюрный прибор позволяет измерять емкость конденсаторов в пределах от 30 пФ до 3 мкФ на пяти поддиапазонах. Используется общеизвестный принцип сбалансированного моста переменного тока с питанием от генератора. Особенность схемы этого измерителя состоит в том, что генератор и мост объединены и собраны на одной интегральной микросхеме.
Четыре элемента 2И-НЕ в этой схеме имеют несколько цепей обратной связи. Положительная частотно-независимая обратная связь осуществлена с вывода 6 на вывод 2. Две цепи частотно-зависимой обратной связи выполнены с вывода 8 через верхнюю по схеме часть резистора R3 и резистор R2 на вывод 5 и с вывода 8 через нижнюю по схеме часть резистора R3 и резистор R4 - на вывод 1. Частотная зависимость этих цепей объясняется наличием одного из конденсаторов С1-С5, включенного переключателем диапазонов SA1, и конденсатора, емкость которого необходимо измерить, подключенного к клеммам XS1 и XS2.
При балансе моста схема прекращает генерировать колебания, на выводе 3 создается устойчивый уровень логического нуля и в результате зажигается светодиод HL1. Такого состояния добиваются регулировкой переменного резистора R3, а по шкале его лимба производится отсчет емкости.
В связи с тем, что конденсаторы С1-С5 являются эталонными, необходимо их емкости подобрать таким образом, чтобы они отличалась от указанных на схеме значений не более чем на 2%. Шкалу переменного резистора необходимо отградуировать с помощью набора конденсаторов, емкости которых известны. Питание прибора осуществляется либо от батареи 3336Л, либо от трех гальванических элементов типоразмера АА или AAA.
Отредактировал EGOR - Пт, 27.03.2015, 20:15
Пт, 27.03.2015, 20:28 | Сообщение # 5
марс
  Постов: 97  Offline
спасибо иду перебирать схемку может заработает
Добавлено (27.03.2015, 20:26)
как проверить генерацию на этой схемки может что то можно исключить например светодиод а проверить энто все осцилографом
Добавлено (27.03.2015, 20:28)
да вроде бы обратные связи должны быть через кондесаторы а их тут нет
Пт, 27.03.2015, 20:51 | Сообщение # 6
марс
  Постов: 97  Offline
да не перепутаны ножки 4 и 5
Ср, 19.08.2015, 18:30 | Сообщение # 7
atoumar
  Постов: 398  Offline Друзья
"как проверить генерацию на этой схемки"
Для этого нужен вольтметр переменного тока, который надо подключать через конденсатор, что бы исключить влияние постоянного тока.
Вс, 23.08.2015, 19:02 | Сообщение # 8
x311282
  Постов: 12  Offline
Схема полная фигня !!!
Лучше собери себе ESR и есть в инете ещё одна схема измеритель на пике 628а , собрал работает офигенно - пока оставил не доделал там хитрый переключатель нужен - его пока нет
а это фигня что у Вас проверено ( прибор состоящий из нескольких запчастей = фигня на посном масле
А так соберёш на пикуше и радостей полные штаны ка у меня !!!!
Страница 1 из 11
