Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Бестрансформаторный бп - запуск
Пт, 27.03.2015, 15:00 | Сообщение # 1
Notturno
  Постов: 144  Offline
У меня появилась загадка )) Собрал бестрансформаторный БП по схеме:
На мост поступает меньше одного вольта. Все сто раз проверил, не нашел причину. Пробовал несколько рабочих конденсаторов - балласта.
Мост новый, фильтр - тоже...
Пт, 27.03.2015, 15:48 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
мост неправильно собран. стабилитрон неправильно подключен. коза после моста. может сопли где... RP1 неправильно включен
Пт, 27.03.2015, 16:17 | Сообщение # 3
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Правильно. Это варистор.
Пт, 27.03.2015, 17:06 | Сообщение # 4
mobildoc
stalker68, на мой взгляд - терморезистор biggrin
Отредактировал mobildoc - Пт, 27.03.2015, 17:15
Пт, 27.03.2015, 23:47 | Сообщение # 5
Notturno
  Постов: 144  Offline
Все правильно - это варистор. До С1 есть 220, после нету )) Я 4 штуки заведомо рабочих ставил, нет и все ))
Мистика блин. Я не первый такой источник питания делаю, все работают без проблем!
Сб, 28.03.2015, 19:35 | Сообщение # 6
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
Notturno, отключи всё что после моста и замерь напругу, если её нет - ставь другой мост. там деталей то три штуки... прозвони всё подряд, как говорил мой сосед - чудес не бывает.
Чт, 02.04.2015, 12:46 | Сообщение # 7
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
скажите есть токой транс как подключить его к 220 там 8 проводов замерял сопративление на всех 2-4 ом
Чт, 02.04.2015, 18:13 | Сообщение # 8
Тёмыч
sergeu654, возьми лампочку на 220 вольт и подключи транс с ней последовательно. Если обмотка к которой подключаешь не рассчитана на 220 вольт - то лампа будет ярко светить, если не будет - то замерь напряжение на подключенной обмотке, если оно будет около 220 вольт значит она и есть сетевая.
Чт, 25.06.2015, 15:08 | Сообщение # 9
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
С2 - лучше поставь на 400 Вольт, а то когда-то может жахнуть... surprised biggrin
Добавлено (25.06.2015, 15:08)
Это я к схеме из 1-ого сообщения. smile
Вт, 11.08.2015, 17:36 | Сообщение # 10
atoumar
  Постов: 401  Offline Друзья
Почему у вас варистор RP1 включен не перед мостом, а прямо в сеть. В таком случае он не может выполнять свои функции стабилизатора.
Причиной малого напряжения на мосту может быть неисправность конденсатора или неисправность моста.
Страница 1 из 212»
