Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » TL431ACDT греется
TL431ACDT греется
Сб, 02.05.2015, 09:45 | Сообщение # 1
Notturno
  Постов: 144  Offline
Необходимо получить 3 вольта с 4,1-3,5 аккумулятора мобильного телефона.
Решил попробовать TL431ACDT в SOIC-8, Подключил с расчетами с программы StabDesign, резисторы smd 0603. Напряжение на выходе 3,1 вольт, но за 3 секунды нагревается сильно, как будто кз. В чем может быть проблема?
Сб, 02.05.2015, 11:06 | Сообщение # 2
Notturno, большая нагрузка видимо?
Сб, 02.05.2015, 11:08 | Сообщение # 3
  Постов: 3183  Offline Модератор
Notturno, Хоть бы фотки(что,куда подключено) выложил.Как гадать будем?На кофейной гуще?
Сб, 02.05.2015, 11:21 | Сообщение # 4
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
431 до 100ма
Сб, 02.05.2015, 12:23 | Сообщение # 5
Egour
  Постов: 937  Offline Друзья
И чего же показали расчеты?
Сб, 02.05.2015, 20:50 | Сообщение # 6
Notturno
  Постов: 144  Offline
Без нагрузки подключаю.
Отредактировал Notturno - Сб, 02.05.2015, 21:06
Сб, 02.05.2015, 20:53 | Сообщение # 7
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
R1 маленький...
Сб, 02.05.2015, 21:12 | Сообщение # 8
Notturno
  Постов: 144  Offline
Не думаю, греется так, как будто не правильно подключил или кз! так то все норм на вид
Отредактировал Notturno - Сб, 02.05.2015, 21:14
Сб, 02.05.2015, 21:23 | Сообщение # 9
Вот я и говорю,хоть фотку платы покажи,посмотрим,вдруг накосячил где...Несколько сотен глаз лучше,чем два.
Сб, 02.05.2015, 21:24 | Сообщение # 10
mobildoc
Notturno, теория, бумага и калькулятор... падение напряжения 1,1 вольт на резисторе R1 при напряжении питания без нагрузки - ток через 431 - 0,33 ампера, при допустимом - 0,1...
