  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » TL431ACDT греется
TL431ACDT греется
Сб, 02.05.2015, 21:50 | Сообщение # 11
Notturno
  Постов: 144  Offline
ок, завтра сфоткаю выложу
Сб, 02.05.2015, 21:52 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Notturno, что сфоткаешь?!
Сб, 02.05.2015, 21:55 | Сообщение # 13
  Постов: 3385  Offline Модератор
Notturno, Уже все рассказали.Так что уже нет смысла в фотках.
Добавлено (02.05.2015, 21:55)
Цитата mobildoc ()
падение напряжения 1,1 вольт на резисторе R1 при напряжении питания без нагрузки - ток через 431 - 0,33 ампера, при допустимом - 0,1..
Во!Думаю,это вся инфа,которая нужна.
Сб, 02.05.2015, 22:12 | Сообщение # 14
Notturno
  Постов: 144  Offline
по даташиту r2,r3 подключаются до 431, я подключил как в программе после, может это?
Сб, 02.05.2015, 22:17 | Сообщение # 15
mobildoc
Notturno, мало вводных данных. какой ток нагрузки?
Отредактировал mobildoc - Вс, 03.05.2015, 02:25
Чт, 07.05.2015, 02:52 | Сообщение # 16
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
Во-первых, какие нафик 100 миллиампер от стабилизатора на 431? Это опорный источник, от схемы на нем в идеале забирается ток в доли миллиампера, а не одна десятая ампера как у вас. Во-вторых (что вытекает из первого) балластный резистор слишком малого сопротивления.
Чт, 07.05.2015, 09:33 | Сообщение # 17
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
вообще то не опорный а регулируемый стабилитрон(прецизионный), 100мА это его допустимый ток, если ток не берется с реф то он пойдет через стабилитрон и будет идти до тех пор пока не установится заданное напряжение или не пойдет волшебный дым из за каких то нафик больше 100мА....как бы так....любой стабилитрон можно использовать как источник опорного напряжения. прежде чем писать умные вещи надо хоть в даташит смотреть.
Отредактировал safin395 - Чт, 07.05.2015, 21:59
Чт, 07.05.2015, 23:41 | Сообщение # 18
Notturno
  Постов: 144  Offline
Извиняюсь
Отредактировал Notturno - Пт, 08.05.2015, 00:30
Пт, 08.05.2015, 00:07 | Сообщение # 19
mobildoc
Notturno, ну что это? где номиналы деталей? потом вопрос - опять греется?
Пт, 08.05.2015, 00:13 | Сообщение # 20
Notturno
  Постов: 144  Offline
номиналы из расчета программы. Да греется. Я так понял safin395, прав.
вот:
Отредактировал Notturno - Пт, 08.05.2015, 00:29
  • Страница 2 из 4
