Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Реле времени не работает как надо
Сб, 16.05.2015, 23:55 | Сообщение # 1
Notturno
  Постов: 144  Offline
Собрал реле времени, по схеме на рисунке. Применив С1-47мФ, R1-1.5mOm
реле работает, включает через 33 сек, как и планировалось, но если кратковременно подать питание, тоесть включать и выключать мгновенно, то реле срабатывает, тоесть без задержки. Дело в том, что С1 не успевает разрядиться. Посоветуйте, как лучше сделать, что бы устранить это.
Вс, 17.05.2015, 15:05 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Можно так.
Пн, 18.05.2015, 18:55 | Сообщение # 3
Notturno
  Постов: 144  Offline
Под нагрузкой, конечно кондер быстро разряжается. Можно в прицепе емкость уменьшеть и большем сопротивлением резистор поставить...
Чт, 21.05.2015, 22:26 | Сообщение # 4
Notturno
  Постов: 144  Offline
Собрал по новой схеме, все четко работает, без косяков.
Отличная схема!
Добавлено (21.05.2015, 22:26)
Так же добавил к 2-6 и 4-8 выводам фоторезистор, работает четко!
Нарисую печатку, выложу.
Отредактировал Notturno - Чт, 21.05.2015, 22:27
Чт, 25.06.2015, 01:55 | Сообщение # 5
katerinkamaslennikova
  Постов: 8  Offline
Вывод 4-reset таймера подключить, как в компьютерах - через RC цепь , чтобы при включении шёл продолжительный сигнал сброса (0,5-2 сек), >> Схемы сброса <<
Рисунок "в" и ёмкость наверно придётся ставить больше чем у вас С1 (надо проверять)
Отредактировал katerinkamaslennikova - Чт, 25.06.2015, 01:57
