Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Чем заменить транзистор?
Вс, 19.07.2015, 13:31 | Сообщение # 1
Iohann
  Постов: 364  Offline Друзья
Отредактировал Iohann - Вс, 19.07.2015, 16:00
Вс, 19.07.2015, 13:49 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Ни чем его не заменить. И не лезь к нему пока твою матрицу еще к жизни вернуть можно.
Вс, 19.07.2015, 14:04 | Сообщение # 3
nickolay130978
Зачем его менять если ты не знаешь что это такое? C чего ты решил что его менять надо ??
Добавлено (19.07.2015, 14:04)
Цитата Iohann ()
Какая у него проводимость и цоколевка?
Судя с этого поста тебе надо не транзисторы менять менять, а собирать приемники на одном диоде .
Вс, 19.07.2015, 14:08 | Сообщение # 4
nickolay130978
Цитата Iohann ()
На такой заменить можно?
Если SMD деталь имеет один и тот же корпус SOT-23 в твоем случае , это вовсе не означает что все корпуса можно менять между собой. smile Есть такая штука, называется таблица кодов SMD , при желании легко находится в гугле и по ней смотришь что скрыто в твоих корпусах.
Вс, 19.07.2015, 14:09 | Сообщение # 5
  Постов: 3314  Offline Друзья
Для замены транзистора по фэн-шую надо,для начала,найти схему данной платы.А уж затем смотреть что к чему wink
Вс, 19.07.2015, 14:11 | Сообщение # 6
nickolay130978
Цитата Iohann ()
Потому что он сгорел.
Как сгорел ? Пламенем синим, спичками поджог или как сгорел? А может это и не тразистор вовсе ?? Схемы на панель еще есть , в них можно много чего посмотреть.
Вт, 04.08.2015, 23:16 | Сообщение # 7
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Привет. Дико извиняюсь, что не в тему, но: Чем заменить стабилитрон Д815Б? Заранее, спасибо.
Пт, 07.08.2015, 16:34 | Сообщение # 8
ralck
  Постов: 179  Offline
А где взять КТ814, где он встречается кроме магазина или анало может какой?
Пт, 07.08.2015, 16:58 | Сообщение # 9
Витинари
  Постов: 2640  Offline Модератор
ralck, аналоги BD136, BD138, BD140. Только распиновку надо проверять.
Пт, 07.08.2015, 21:56 | Сообщение # 10
Driver
  Постов: 30  Offline
Аналоги, например 1N1805, 1N3999A и другие с напряжением стабилизации 6,8 V и током 1А.
