  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Не работает жук =(
Не работает жук =(
Вс, 02.08.2015, 17:28 | Сообщение # 1
Mile
  Постов: 29  Offline
Всем привет.
Спаял жука, описанного в схеме
http://radioskot.ru/publ....1-0-383
Но почему то он не работает. Все детали за исключением микрофона и конденсатора на 0.1 мкф - новые. (сначала хотел сделать из того что было, потом решил купить новые и если заработает уже что то делать из того, что есть)
Проверял его в ФМ диапазоне, так как других приемников дома просто нет. Могу попробовать в машине поискать в разных диапазонах, но не исключено, что я где то напутал... и он просто не работает.
От радиоэлектроники я далек, плата которую сделал, делал впервые...
В качестве антенны использован многожильный медный провод 15-20 см.
Фото платы закину чуть позже...
В качестве катушки проволока 1мм 6 витков на гелевой пасте...
Отредактировал Mile - Вс, 02.08.2015, 17:30
Вс, 02.08.2015, 17:45 | Сообщение # 2
  Постов: 6612  Offline Друзья
Mile, Чтобы проверить наличие генерации у жука очень желательно собрать простенький вч вольтметр,например
Вс, 02.08.2015, 18:10 | Сообщение # 3
Mile
  Постов: 29  Offline
краб, я плохо читаю схемы, на сколько я понимаю, мне нужен конденсатор на 1 нанофарад, диод д18 и резистор 4,7 МОм
Схему эту подключаю к мультиметру, а вот что за стрелочка слева... И зачем слева заземление?
Конденсатор есть, с резистором тоже думаю что нибудь придумаю (есть китайский набор резисторов но там максимум на 1 МОм) так что соединю их...
А вот с диодами я не сталкивался, в наличии есть только 1 IN5395
сейчас поищу еще может найду что то...
Спасибо за оперативный ответ =)
Нашел еще 1N4148, может еще чего найду...
Отредактировал Mile - Вс, 02.08.2015, 19:11
Пн, 03.08.2015, 12:34 | Сообщение # 4
Цитата Mile ()
максимум на 1 МОм
годится,,емкость в пИкофарадах,чтобы не вносить искажения по частоте,,
диоды на замену желательно германивые(Д18 - Д20, ГД507,ГД508,Д311) Д2,Д9 не желательно , если замена на кремнивые(КД503,, то прибор будет тупее по чутью т. к. у германивых
открытие от 0,1в а у кремния от 0,5в
Ср, 05.08.2015, 21:56 | Сообщение # 5
Mile
  Постов: 29  Offline
Обыскал несколько магазинов.
Нашел только Д311, купил на всякий случай пару штук =)
конденсатор 102 у меня есть и резситор на 1 МОм.
Либо завтра спаяю, либо сегодня на макетке соберу, сообщу о результатах...
Чт, 06.08.2015, 01:28 | Сообщение # 6
Mile
  Постов: 29  Offline
В общем вот что у меня получилось...
Обрезал макетку и запаял на сколько я понимаю схему...
Чт, 06.08.2015, 01:33 | Сообщение # 7
Mile
  Постов: 29  Offline
Провода те что слева, подключил к мультиметру, в итоге эта конструкция показала 0, мультиметр был в режиме 2000 миливольт и 200 миливольт...
0 в обоих случаях...
вот фотки жука в разных ракурсах чтобы понять в чем может быть проблема
по факту сейчас у меня уже два устройства, которые не факт что работают wink
Чт, 06.08.2015, 03:26 | Сообщение # 8
dsfas
  Постов: 434  Offline Друзья
Слишком длинные выводы у деталей + печатная плата не факт что рабочая.
Чт, 06.08.2015, 08:31 | Сообщение # 9
Mile
  Постов: 29  Offline
ну хоть как то он должен работать...
плата прозванивалась
Чт, 06.08.2015, 12:51 | Сообщение # 10
Chishir
  Постов: 1182  Offline Друзья
ошибка в сборке может
  • Страница 1 из 3
