Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Схема для маски
Схема для маски
Вт, 04.08.2015, 22:16 | Сообщение # 1
Necro9223
  Постов: 1  Offline
Доброго времени суток, форумчане. Собственно суть: есть у меня хобби - изготавливаю маски. На данный момент имеется желание изготовить маску с светодиодной подсветкой.
По задумке должно должны быть 9 светодиодов постоянно включенными, 1 "моргать".
Схема с выключателем, небольшой источник питания (размером около спичечного коробка, не более, 1-2 батарейки либо крона). Самое главное про "моргающий" светодиод - по задумке сила свечения должна зависеть от разговора, изначально свет слабый, далее от звуковых колебаний "всплески", т.е. в схему на данный диод необходимо включить небольшой микрофон (как мне кажется), хотя бы из мобильника ...
Т.к. в радиоэлектронике я чайник, был бы рад если бы кто-нибудь подсказал как реализовать сию задумку...
Вт, 04.08.2015, 23:30 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
Necro9223, можно попробовать на пример эту схему:
Добавлено (04.08.2015, 23:25)
светики будут мигать в такт с музыкой (разговором).
Добавлено (04.08.2015, 23:27)
"Транзисторы T1 и T2 в схеме NPN структуры, взяты одни из самых распространенных (9014). Так что можете применить теоретически почти любые, главное, чтобы они были рабочие и одного типа, второй транзистор вообще работает в режиме ключа. Транзистор T3 любой структуры PNP средней мощности. Если T1,T2 возьмёте PNP структуры, тогда надо будет поменять полярность источника энергии и соответственно выводы (катод, анод) LED1,2,3…, а также T3 поменять на NPN. Резистор R4 ограничивает ток базы транзистора T3, его сопротивление примерно 500 Ом, в зависимости от выбранного вами. Если превысите ток базы вашего транзистора, который можно посмотреть в даташите (Iб), то он отправится на тот свет. Также T3 лучше установить на небольшой радиатор, так как он нагревается."
взято из интернета.
Добавлено (04.08.2015, 23:30)
Ошибка в схеме,у транзистора Т3 нужно поменять коллектор и эмиттер местами.
Отредактировал Тёмыч - Вт, 04.08.2015, 23:28
