Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Разделение частот в антенне
Чт, 13.08.2015, 18:20 | Сообщение # 1
Водичка
  Постов: 4  Offline
каким образом происходит суперпозиция частот в антенне, что их потом можно выделить колебательным контуром. Колебательный контур настроен на частоту Ч. Скажем частота Ч создаёт в антенне эдс ч!, а частота Ч2 создаёт эдс ч2, в этот же самый момент времени. Почему получаются не помехи, а по учебникам, колебательный контур работает отдельно с частотой Ч и пропускает её и отдельно Ч2 и гасит её сопротивлением.
Чт, 13.08.2015, 18:23 | Сообщение # 2
студент что ли?
вообще сейчас везде стараются экономить, допустим есть два передатчика - что бы не тащить метров 100 кабеля от каждого до антенны - используют мост сложения - сигналы складываются и отправляются по одному кабелю.
а приемник выделяет только одну частоту которая задается контурами. так же происходит выделение и других составляющих, все это есть в учебниках, вопрос конкретнее к практике задавай, вот тогда расскажут много)
Чт, 13.08.2015, 18:26 | Сообщение # 3
кстати сложение близко расположенных по частоте сигналов должны быть хорошо отстроены, или получится слишком широкая девиация, или ксв превысит единицу и будет полное рассогласование.... например ксв в 1.2 уже плохо, выходники у передатчика ого го как это подогреет.....
а еще надо учитывать много других факторов, как мощность, которая бывает прямая, и обратная (отраженная).
Чт, 13.08.2015, 18:55 | Сообщение # 4
Водичка
  Постов: 4  Offline
Цитата redmoon ()
студент что ли?
нет. хочу радиосвязь познать самостоятельно, а физику процессов почувствовать не могу. Везде одни формулы, которые конечно красиво сходятся. Но не дают мне шанса разобраться во всех схемах "для начинающих", на простом уровне.
а в каких? найти хорошую литературу самое сложное.
Вот скажем мобильная связь. Почему приёмо-передача одного мобильника не создаёт шумы для другово? При достигании двух волн до антенны магнитные поля, по идее, сложатся и значит эдс сложится. Должен быть хаос, а на практике порядок.
Или такой пример. Глушитель мобильной связи создаёт помехи на частотах работы GSM и работает. Связь глушится.
Чт, 13.08.2015, 19:50 | Сообщение # 5
слишком обширные темы захватываете, начните по порядку и с простого.
Пт, 14.08.2015, 19:33 | Сообщение # 6
atoumar
  Постов: 488  Offline Друзья
Колебательный контур настраивается в резонанс с нужной частотой сигнала и имеет для этого сигнала наибольшее сопротивление, для сигналов других частот контур имеет заметно меньшее сопротивление и поэтому эти частоты подавляются контуром. Это общая схема работы контура. Понятно, что степень подавления одним контуром недостаточна для выделения только одной частоты. Поэтому применяются многоконтурные схемы, которые называются фильтрами и которые пропускают только одну небольшую полосу частот, а остальные значительно ослабляют.
Добавлено (14.08.2015, 19:33)
В антенне каждый радиосигнал генерирует свое напряжение, это зависит от конструкции антенны и от мощности приходящего сигнала. Сами напряжения сигналов никак не реагируют друг с другом. Это происходит уже в приемном устройстве.
Отредактировал atoumar - Пт, 14.08.2015, 10:30
