Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Есть ли разница в потребляемой мощности у наушников?
Ср, 26.08.2015, 15:14 | Сообщение # 1
mmx2017
  Постов: 9  Offline
Рассмотрим две пары наушников , одна z=32 ом
другая z= 16 ом
интересует какие меньше потребляют мощности при одинаковой громоксти??
за физику плз не ругать!
Отредактировал mmx2017 - Ср, 26.08.2015, 15:14
Ср, 26.08.2015, 15:21 | Сообщение # 2
  Постов: 3120  Offline Друзья
mmx2017, Вы издеваетесь?Наверное прогуливали весь курс физики в школе.Пока не удалили отвечу----потребляемая мощность электрического прибора напрямую зависит от его электрического сопротивления.Чем оно меньше,тем больше потребление....Закон Ома однако....Плюс формула W=VхA..... smile
Ср, 26.08.2015, 15:31 | Сообщение # 3
mmx2017
  Постов: 9  Offline
нет вы немного не поняли
громкость должна быть одинаковой
а из того что вы написали ясно одно -- что потребляют те больше у кого сопротивение меньше, но они громче и звучат т.к ток управляет мембраной, но я то вопрос ставлю кто потребляет больше когда громкость одинакова что у тех что у других??
Отредактировал mmx2017 - Ср, 26.08.2015, 15:39
Ср, 26.08.2015, 15:40 | Сообщение # 4
Одинаково... smile
Ср, 26.08.2015, 16:06 | Сообщение # 5
mmx2017
  Постов: 9  Offline
я понимаю вы имеете в виду что т.к. громкость ~I, а мощность = UI то она одинаковая.это вызывает у вас улыбку
тогда непонятно как на это смотреть с точки зрения W= U^2/z, вот тут я не понмиаю
забыл физику совсем ((както раньше понимал
Ср, 26.08.2015, 17:24 | Сообщение # 6
  Постов: 11448  Offline
Громкость не обязательно от сопротивления зависит и от подаваемого напряжения. Можно и 1600 Ом наушники (кто-то помнит такие?) заставить орать так-же, как и 8 Ом (самые тухлые китайцы). Тут важен кпд и акустическое давление, чувствительность, как у АС, что децибеллы на метр.
Ср, 26.08.2015, 18:49 | Сообщение # 7
BFG5000
  Постов: 2633  Offline Модератор
mmx2017, самый простой способ это проверить:
1. Берем микрофон и втыкаем его в наушники, добиваемся нужного уровня громкости.
2. Замеряем ток и напряжение.
3. Делаем тоже самое с другим наушником с тем же уровнем громкости.
4. Сравниваем результат.
5. Профит.
Только звук должен быть синус или другой монотонный звук. Ах да и еще... Частоту звука надо подобрать по АЧХ наушников, чтоб частота звука совпадала с одинаковым уровнем АЧХ.
Отредактировал BFG5000 - Ср, 26.08.2015, 18:52
Ср, 26.08.2015, 18:57 | Сообщение # 8
А ещё лучше---поменять тему курсовой biggrin
Ср, 26.08.2015, 18:58 | Сообщение # 9
BFG5000
DEXXTER933659, ох если бы у меня такие темы по курсовым были бы...
Чт, 27.08.2015, 05:49 | Сообщение # 10
mmx2017
  Постов: 9  Offline
да какая курсовая, мне просто купить надо
просто мне проще когда на формулах что то объясняют ,так понятнее сразу ясно что откуда.
Всем спасибо!
Отредактировал mmx2017 - Чт, 27.08.2015, 05:49
Страница 1 из 212»
