Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Трансформатор и колебательный контур (использование первичной обмотки в колетебательном контуре)
Пн, 07.09.2015, 17:50 | Сообщение # 1
andreylav2015
  Постов: 8  Offline
подскажите пожалуйста ,могу ли я использовать первичную обмотку трансформатора как индуктивность в колебательном контуре если на вторичной обмотке есть нагрузка.?
если возможно то в каком режиме будет меньше потребляемая мощность :
1 в режиме резонанса
2 в режиме без резонанса в колабательном контуре
Пн, 07.09.2015, 19:45 | Сообщение # 2
andreylav2015
  Постов: 8  Offline
у меня индукционная печь, хочу первичную обмотку использовать для повышения частоты до 20-30кГц
подскажите пожалуйста, как правильно поступить, создавать условия для резонанса в данной катушке или нет
на форумах посмотрел, есть противоположные мнения
1 резонанс приведет к повышению потребляемой мощности
2 что значительно сократит, при этом можно конденсатором сократить сопративления
Пн, 07.09.2015, 20:20 | Сообщение # 3
  Постов: 6613  Offline Друзья
Ну вот прояснилось,обычно в резонанс загоняют кондюком вторичку для кпд,,я не собирал ,может кто подойдет,прояснит,,,сообщение #2 удалю за ненадобностью
Добавлено (07.09.2015, 20:20)
andreylav2015, Тема такая есть уже http://radioskot.ru/forum/17-1012-1
Пн, 07.09.2015, 20:53 | Сообщение # 4
andreylav2015
  Постов: 8  Offline
данные устройства уже на транзисторах делаются, 3 года- это целая вечность wink
Вт, 08.09.2015, 11:56 | Сообщение # 5
atoumar
  Постов: 477  Offline Друзья
Добавлено (08.09.2015, 11:56)
"в каком режиме будет меньше потребляемая мощность"
Потребляемая мощность зависит от нагрузки и к ней добавляется незначительная мощность, которая расходуется на трансформаторе. Эта мощность составляет несколько процентов. Так что манипуляции с резонансом первичной обмотки трансформатора не могут привести к уменьшению потребляемой мощности, которая не зависит от трансформатора.
Вт, 08.09.2015, 13:01 | Сообщение # 6
andreylav2015
  Постов: 8  Offline
благодарю за ответ
получается если я резонанс перенесу на вторичную обмотку , то в результате я просто буду менять реактивное сопротивление и тем самым сокращать потребляемую мощность?
нагрузка у меня короткозамкнутая вторичная обмотка (возможен вариант подключения конденсатора) (индукционная печь)
Пт, 18.09.2015, 12:35 | Сообщение # 7
atoumar
На вторичную обмотку трансформатора подключена нагрузка, которая потребляет определенную мощность. Снизить потребляемую
мощность можно только понизив подводимое напряжение, но при этом ухудшатся параметры нагрева.
