Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Как измерить мощность статического напряжения? (ищу подходящий метод измерения силы тока)
Пн, 07.09.2015, 19:35 | Сообщение # 1
andreylav2015
  Постов: 8  Offline
у меня на мачте горит корона, хочу измерить её мощность, напряжение порядка 5000в
боюсь включив в сеть заземления спалю амперметр
Пн, 07.09.2015, 22:58 | Сообщение # 2
andreylav2015
  Постов: 8  Offline
я ток через строчник пустил на тен и на землю...
в итоге вода греется wink
Вт, 08.09.2015, 11:45 | Сообщение # 3
atoumar
  Постов: 405  Offline Друзья
"напряжение порядка 5000в"
Не совсем понятно то, что происходит на мачте. Если это корона из статического заряда, то напряжение должно быть значительно большим. И вообще как можно судить о напряжении не измерив его.
А измерять ток в этом случае равносильно попытке измерить ток молнии.
Вт, 08.09.2015, 11:59 | Сообщение # 4
  Постов: 6269  Offline Друзья
atoumar, Можно подробней о мачте с короной
Вт, 08.09.2015, 13:37 | Сообщение # 5
andreylav2015
  Постов: 8  Offline
была молниезащита... мачта 50м, шпиль, шина, контур заземления
прошло время и произошел разрыв шины на уровне входа в землю...
при пасмурной погоде на шпиле бывает свечение, как понимаю "корона"
так как мачта ни кому не нужна, коровники разобрали удивительно что на метал не срезали мачту, хочу поставить эксперименты (зимой, когда грозы не будет).
Преобразовать высокое в низкое (трансформатором) и пустить ток на тен, ему все равно какой частоты приходит ток постоянный или около того (гармоники и т п)
поставил строчник в обратку вроде заработало, но на утро вода в ведре холодная строчник мертв.
есть еще автомобильная катушка...
так как нет опыта, я экономист, хотелось бы получить совет до того как шарахнет wink
Добавлено (08.09.2015, 13:30)
по высоте от поверхности земли
примерно 100 - 130в на метр
так книжка пишет
Добавлено (08.09.2015, 13:37)
"А измерять ток в этом случае равносильно попытке измерить ток молнии"
как я думаю здесь на большая площадь получения заряда, поэтому рассчитываю, что импольсно может быть большим, а продолжительный меньше А
поэтому я сначала шину с землей соединяю проводом
1. провод на землю, 2. провод на шину (искрит) 3. параллельно подключаю схему
4. снимаю землю.
Вт, 08.09.2015, 14:03 | Сообщение # 6
andreylav2015, Народ поддержит,лучше заземлить капитально,заварить концы,и ничего не эксперементировать,а то,не очень желательно конечно,будешь Ломоносовым,со здоровьем не торгуются,на жд ставят от статики разрядники,и вот этот шар статики растет и однажды взрывается,ружьё отдыхает,вот прикинь,сколько там млн вольт
Ср, 09.09.2015, 02:30 | Сообщение # 7
DenisUfa
  Постов: 53  Offline
А говорят халявной энергии нет...
Ср, 09.09.2015, 09:05 | Сообщение # 8
DenisUfa, smile Как не мути, статика, особенно у радиолюбителей, наш первый враг,особенно при монтаже и эксплуатации,её приходится всё время обманывать
Ср, 09.09.2015, 12:45 | Сообщение # 9
andreylav2015
  Постов: 8  Offline
Цитата краб ()
наш первый враг
собаки не сразу стали друзьями biggrin wink
видел патент от 2008 года статическую электростанцию на 5кВт
Добавлено (09.09.2015, 12:45)
RU 2245606
Отредактировал andreylav2015 - Ср, 09.09.2015, 12:45
Чт, 01.10.2015, 13:24 | Сообщение # 10
atoumar
"что импольсно может быть большим, а продолжительный меньше А"
Напряжение и природа статического электричества идентичны напряжению на обкладках конденсатора. Разряд происходит мгновенно, а сила тока при разряде зависит от самого заряда.
Разряды тока большой силы мы наблюдаем в молнии.
Страница 1 из 212»
