Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Вопрос по программатору для PIC12F629.
Вт, 08.09.2015, 01:35 | Сообщение # 1
DenisUfa
  Постов: 53  Offline
Надо сделать светофорчики мальчишке. Нашел простенький программатор для 629. Все спаял, а BS170 у меня нет(живу в селе). Подскажите он там очень нужен или можно напрямую без него?
Вт, 08.09.2015, 07:44 | Сообщение # 2
boblan
  Постов: 28  Offline
DenisUfa, транзистор нужен для подключения питания микроконтроллера при переводе его в режим программирования
Я вот таким пользуюсь.
Отредактировал boblan - Вт, 08.09.2015, 07:45
Вт, 08.09.2015, 08:58 | Сообщение # 3
yoga
  Постов: 1067  Offline Друзья
DenisUfa, Вот с какого-то сайт, писали -работает
Вт, 08.09.2015, 11:32 | Сообщение # 4
ufarussia
  Постов: 1  Offline
Нет это понятно, но вопрос в чем. Без транзистора если он постоянно в режиме программирования, он же всеравно будет прошиваться или нет?
Вт, 08.09.2015, 19:35 | Сообщение # 5
boblan
  Постов: 28  Offline
Цитата ufarussia ()
...Без транзистора...
Mикроконтролер входит в режим програмирования при переходе MCLR от низкого уровня до высокого уровня програмирования при подаче питания.
Если питание постоянно то ни какого програмирования.
Что на твоей схеме(1), что на моей(2), что на схеме yoga(3), сигнал на 3 пине COM-порта меняется с отрицательного до 13в.(надо смотреть спецификацию кома... забыл уже) при достаточном напряжении (1 - логический уровень) на затворе мосфета он откроется и запитает контроллер, (2) и (3) 75L05 подаст питание на контроллер. И все это позволит организавать задержку и перевести контроллер в режим программирования.
Стырено с просторов Интернета
Вт, 08.09.2015, 20:12 | Сообщение # 6
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Господа, поверьте, все программаторы, в которых Vpp берется из COM-порта для программирования малопригодны, а на ноутбуках, за редким исключением, неработоспособны. А вот программаторы с внешним питанием работают без сбоев. Интересный факт: у меня один 16f628 используется для отладки, я его не менял уже года полтора и прошивался около тысячи раз (приходилось делать очень высокоскоростные устройства и контроллер работал как сниффер, прошивался по десятку раз в день).
Ср, 09.09.2015, 01:05 | Сообщение # 7
DenisUfa
  Постов: 53  Offline
Ну если нет этого BS170, а есть куча сломанных БП от компа, виднокарт. Но там все мощные... Можно на эту схему обычный транзистор поставить?
Ср, 09.09.2015, 08:11 | Сообщение # 8
boblan
  Постов: 28  Offline
DenisUfa, Туда пойдет любой Полевой N-канальный транзистор с напряжением открытия от 2-3 вольт. В БП я таких на помню.. к вядяхам мне с моим паяльником нечего делать...
Отредактировал boblan - Ср, 09.09.2015, 19:25
Страница 1 из 11
