Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Бензо генератор своими руками
Пн, 21.09.2015, 07:24 | Сообщение # 1
programmistik
  Постов: 455  Offline Друзья
Всем доброго времени суток. У меня давно появись мысли о создании бензинового генератора своими руками и с самыми минимальными затратами. Первые моими мысли это бензиновый двигатель от советского насоса, 4 автото генератора, ну и соответственно инвертор 24-220. Щас хочу заняться инвентором 24-220 необходимая мощность примерно 2 кв, есть у кого не будь проверенные схемы, да планируется от него включать болгарку, дрель, лампы наращивания, и т.д
Пн, 21.09.2015, 08:01 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
programmistik, люди делают генераторы из 3х фазных двигателей.Скорость вращения вала должна быть больше скорости вращения ,которая есть у двигателя.Если двигатель работает на 900 об/мин, то для того ,чтобы он работал в режиме генератоа надо разогнать вал двигателя выше этой частоты вращения.Про это есть в интернете много инфы и видео.
Пн, 21.09.2015, 08:51 | Сообщение # 3
programmistik
ну что бы получить 2 кв то мне надо найти асинхронник на 3,5-4 кв, правильно?
Пн, 21.09.2015, 08:57 | Сообщение # 4
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
правильнно,хотя и 2 квт потянет болгарку.а как по другому снять эл. энергию без асинхроника?
Пн, 21.09.2015, 08:59 | Сообщение # 5
programmistik
только асинхронник нормально денег стоит, а у меня есть двигатель на 750 ватт, я то думал взять четыре генератора с машины и преобразователь
Пн, 21.09.2015, 09:12 | Сообщение # 6
rylan
получится какая-то ерунда,мое мнение.да и не так дорого стоит асинхроник,по сравнению с генераторами
Пн, 21.09.2015, 09:23 | Сообщение # 7
programmistik
просто генераторы достались даром, двигатель есть разобраный можно собрать раму сделаю, и остается инвертор
Добавлено (21.09.2015, 09:23)
сколько асинхронник стоит?
Пн, 21.09.2015, 09:44 | Сообщение # 8
rylan
б.у. 30-70 у.е.
Пн, 21.09.2015, 11:33 | Сообщение # 9
programmistik
а как сделать управление мотором чтобы при подключение нагрузки повышалась обороты?
Пн, 21.09.2015, 11:38 | Сообщение # 10
rylan
сделать обороты с запасом,без нагрузки примерно 250вольт,а под нагрузкой просядет до нормы,мое мнение
