Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Как подключить 100 светодиодов (Подключение)
Сб, 26.09.2015, 12:30 | Сообщение # 1
grad-sau
  Постов: 8  Offline
Собираюсь подключить 100 светодиодов к зарядке 5.11v, 0.55А.Светодиоды 3.2v, 0.02А.Как я думаю паследавательно не получится подключить ,решил паралельно подключить.вот набросок как я собираюсь это зделать.Скажите правильно?
Сб, 26.09.2015, 12:45 | Сообщение # 2
  Постов: 3665  Online Модератор
grad-sau, Так подключить можно, соответственно рассчитав резистор под все параллельные светодиоды. Но правильней всё же с каждым светодиодом свой резистор, но это уже там где позволяет место..
Ещё лучше, поставить понижающий стабилизатор, например LP1117 на 3.3В (или регулируемый) и к нему подключить все светодиоды. На форуме есть темы по нему.. smile
Сб, 26.09.2015, 16:55 | Сообщение # 3
grad-sau
  Постов: 8  Offline
С другими параметрами электричества.токое соединение правильное
Сб, 26.09.2015, 18:45 | Сообщение # 4
Витинари
  Постов: 2653  Offline Модератор
Igoran, разве 100 штук светодиодов загорятся от 5 вольт?
Сб, 26.09.2015, 19:21 | Сообщение # 5
  Постов: 8189  Offline Модератор
Загореться то они загорятся если их все паралельно подключать. А вот источник тока слабоват очень. 100 штук будут кушать 2 А, а зарядка то всего на 0.5А.
Сб, 26.09.2015, 19:46 | Сообщение # 6
Витинари
Сергей-78, вот-вот, как раз пересчитал, в идеале получится только 27.5 штук. Тут зарядку от ноутбука брать надо.
Отредактировал Витинари - Сб, 26.09.2015, 19:47
Сб, 26.09.2015, 21:49 | Сообщение # 7
Витинари, Подключить то можно, и гореть они будут в зависимости от имеющегося источника питания. А вот там уже пойдут расчёты до приемлемых значений изменением количества, чтобы горели ярко, или поиск другого блока питания, более мощного.. smile
Вс, 27.09.2015, 01:22 | Сообщение # 8
grad-sau
  Постов: 8  Offline
так я и спрашиваю.правильные ли мои расчеты.бп-19в,светодиоды 3.2в 0.02А.резистр 150ом.подключить перемешано.последовательно по 5 шт.и переменно ,как на картинке
Отредактировал grad-sau - Вс, 27.09.2015, 01:31
Вс, 27.09.2015, 05:20 | Сообщение # 9
samor7679
  Постов: 183  Offline Друзья
grad-sau, правильно
Пн, 28.09.2015, 12:01 | Сообщение # 10
atoumar
  Постов: 486  Offline Друзья
Напряжение светодиода, от которого он работает 3,2 вольта. А от количества диодов зависит потребляемый ими ток.
