  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Как подключить 100 светодиодов (Подключение)
Пн, 28.09.2015, 12:09 | Сообщение # 11
  Постов: 3644  Offline Модератор
atoumar, Обычный светодиод требует номинальный рабочий ток например 3В 20мА, но будет светить и при 3В и 2мА но очень слабо, УЯ светят ярче, соответственно, чем больше ток тем больше и свечение.. smile
Ср, 21.10.2015, 12:41 | Сообщение # 12
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
Дорогой Игоран, потребление светодиодом тока 2 ма вместо 20 не может быть реализовано при поданном на него нормальном напряжении. Такое может быть только при заниженном напряжении, при котором светодиод не будет светиться.
Ср, 21.10.2015, 20:35 | Сообщение # 13
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
atoumar, у меня светодиод и от 1мА светится, правда очень тускло, так что они умеют работать и от пониженного напряжения...
Чт, 22.10.2015, 19:07 | Сообщение # 14
atoumar
До подключения посмотрите то, что у вас ожидаемая нагрузка 2 ампера, а источник питания всего пол ампера. Как ни подключайте ничего у вас при этом не выйдет. При подключении у вас упадет напряжение и диоды не загорятся.
  • Страница 2 из 2
