  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Чем уловить низкие частоты (Схемы и устройства приёма низких частот)
Пн, 05.10.2015, 15:46 | Сообщение # 1
ww3015
  Постов: 24  Offline
Требуется консультация по вопросу- чем уловить звуковые сигналы прямоугольной формы низкой частоты(50-700Гц) или ровно 400гц. Интересует портативное небольшое устройство(низковольтное) или готовое из повседневного быта.
Пн, 05.10.2015, 16:04 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
Звуковые частоты обычно усиливали рупором, приставленным к уху,
это самый дешевый способ, а портативность его зависит от вашего желания. Сигналы с частотой выше звуковой можно принимать специальным радиоприемником.
Пн, 05.10.2015, 16:30 | Сообщение # 3
  Постов: 11500  Offline
Микрофон - усилитель - фильтр - индикатор.
Пн, 05.10.2015, 17:03 | Сообщение # 4
atoumar
Есть специальные слуховые аппараты, которые вешают прямо на ухо.
Пн, 05.10.2015, 17:25 | Сообщение # 5
ww3015
  Постов: 24  Offline
а микрофон зачем,и можно в качестве индикатора динамик использовать.и если нет старого магнитофона по какой простейшей схеме спаять усилитель воспроизведения магнитофона для улавливания низких частот.
Добавлено (05.10.2015, 17:25)
небольшое уточнение сигналы частоты не по воздуху будут передаваться а по проводнику
Пн, 05.10.2015, 17:31 | Сообщение # 6
ww3015
  Постов: 24  Offline
как-то так
Пн, 05.10.2015, 21:49 | Сообщение # 7
Так и непонятно что нужно. Уловить это как - вырезать, или чтоб срабатывала индикация при их появлении?
Вт, 06.10.2015, 06:55 | Сообщение # 8
ww3015
  Постов: 24  Offline
да- уловить любыми способами желательно звуковым сигналом с индикацией,а звуковой сигнал с подстройкой на частоты
Вт, 06.10.2015, 09:05 | Сообщение # 9
  Постов: 6573  Offline Друзья
ww3015, smile Не понятна цель,или шпиёнская параноя на эти частоты(настараживает 400гц),почему сигнал меандр и какое отношение периода следования импульсов к длительности импульса,,что ето за линия такая
Вт, 06.10.2015, 16:33 | Сообщение # 10
atoumar
Вопрос непонятный. Что имел автор под словом уловить? Речь идет о звуковых частотах. Как их принимает автор как звуковые сигналы по воздуху или электрические сигналы по проводам. Непонятно чего хочет автор прослушать сигналы или записать на магнитофон. Поэтому однозначных рекомендаций дать невозможно.
  • Страница 1 из 7
  • 7
