Страница 2 из 7«123467»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Чем уловить низкие частоты (Схемы и устройства приёма низких частот)
Вт, 06.10.2015, 20:36 | Сообщение # 11
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
ww3015, ты напиши,покаж в чем фишка твоего вопроса,мне тоже интересно.
Ср, 07.10.2015, 06:59 | Сообщение # 12
ww3015
  Постов: 24  Offline
уловить это значит уловить зачем всё усложнять и лезть в дебри, это как мы ловим радиоприёмником любимую волну радиостанции,а сигнал он и в африке, воде, проводе ,пространстве сигнал
Пт, 09.10.2015, 11:11 | Сообщение # 13
atoumar
  Постов: 408  Offline Друзья
"уловить это значит уловить зачем всё усложнять и лезть в дебри, это как мы ловим радиоприёмником любимую волну радиостанции,а сигнал он и в африке, воде, проводе ,пространстве сигнал"
Дорогой, речь идет о частотах, которых приемником "уловить" невозможно. Но похоже вы этого не понимаете и даже пытаетесь учить других.
Пт, 09.10.2015, 16:47 | Сообщение # 14
rylan
atoumar, вы напишите в чем ваша мысля, wacko для чего этот приемник,что и где слушать на этих частотах.
Пт, 09.10.2015, 17:51 | Сообщение # 15
atoumar
"atoumar, вы напишите в чем ваша мысля, wacko для чего этот приемник,что и где слушать на этих частотах".
Дорогой rylan, ww3015 против того, что бы автор пояснил чем он думает принимать такие низкие звуковые частоты и для чего, без этого просто нельзя что-нибудь рекомендовать. По эфиру такие частоты нельзя непосредственно передать и принять. Звуковые частоты для передачи преобразуют в высокочастотные колебания, а при приеме
детектируют и преобразуют в звуковые. При приеме по проводам нужен усилитель, и исполнительное устройство в виде магнитофона или простого динамика.
Сб, 10.10.2015, 16:25 | Сообщение # 16
ww3015
  Постов: 24  Offline
нет. принимать нужно не по проводам а каким-нибудь портативным устройством,кто-то советовал это сделать- любым высокочуствительным УНЧ,или усилителем воспроизведения магнитофона,но мои познания в радиоэлектронике не позволяют представить что это,а в гугле всякая Х...ня выскакивает,если кто может выложите фотки и схемы этих устройств, или готовые китайские аналоги пригодные для этих целей.Ещё раз принцип в карикатуре---(вместо звонка и лампочки конечно должен быть динамик,который будет хрипеть или шуршать-пищать или фонить при настройке устройства на аналогичную частоту
Отредактировал ww3015 - Сб, 10.10.2015, 16:29
Сб, 10.10.2015, 17:47 | Сообщение # 17
atoumar
Дорогой ww3015, низкие частоты приемником никак уловить нельзя, так как они не являются радиоволнами. Низкие частоты распространяются или по проводам, как электрический ток, или по воздуху в виде звука. А для определенной рекомендации желательно конкретно изложить, что вы и откуда хотите получить.
Сб, 10.10.2015, 19:06 | Сообщение # 18
dozent
  Постов: 131  Offline Друзья
ww3015, Тебе, кажется, нужна такая схема. Какой-то индуктивный датчик (например, магнитная антенна от любого приемника) - УНЧ - LC фильтр на 400 мГц (см. схемы радиоуправления моделями прошлого века) - реле - сигнализатор на твой вкус. Продолжать?
Сб, 10.10.2015, 19:22 | Сообщение # 19
  Постов: 2708  Offline Друзья
ww3015, да прицепи ты наушники высокоомные...
Сб, 10.10.2015, 19:36 | Сообщение # 20
  Постов: 6301  Offline Друзья
smile Всё проще,этот прибор есть у телефонистов,им определяют место кабеля,обрыв или замыкание а также утечку жилы на землю
