Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Чем уловить низкие частоты (Схемы и устройства приёма низких частот)
Вт, 13.10.2015, 08:10 | Сообщение # 31
Витинари
  Постов: 2628  Offline Модератор
Цитата ww3015 ()
просто мало ли для чего это может быть нужно
Цитата ww3015 ()
не хотел секрет раскрывать
вот именно. Сделаете что-нибудь "эдакое", а потом полфорума пойдут как соучастники biggrin Дураков нет, поэтому в сомнительных случаях и предлагать никто ничего не хочет.
Цитата ww3015 ()
да знаю я что есть такие приборы, от 150 у.е начинаются толковые
И хотите толковый, но за 150 р.? Не бывает такого. В радиоэлектронике многие делают что-то себе в убыток, а награда - просто моральное удовлетворение от того, что вещь сделана своими руками. Если прибор стоит 150 вечнозеленых, значит, такова стоимость его деталей плюс трудозатраты на сборку/изготовление.
Вт, 13.10.2015, 11:01 | Сообщение # 32
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
Дорогой ww3015, я не имею права вам указывать, как поступать, но я бы вам посоветовал связаться с коммунальными службами или с геодезистами и договориться что бы взять у них на время такой прибор. Проверить его эффективность и только потом решать вопрос о его приобретении, если конечно он вам нужен постоянно. Для изготовления такого прибора самому нужно иметь хотя бы его схему и навыки в радиотехнике. С уважением Анатолий.
Вт, 13.10.2015, 18:38 | Сообщение # 33
ww3015
  Постов: 24  Offline
то что у телефонистов не ищет кз,если только очень дорогой,там если подать сигнал на проводник закороченный приёмник будет пищать везде,просто там второй провод на землю нужно подключать а первый даёт сигнал для поиска нужного кабеля,да и сами подумайте кому-то звонить что бы те бросили свою работу приехали ко мне выполнять мою работу да ещё с казённым прибором,ну да ладно.Я просил дать совет или схему,а спаять это мои проблемы.Просто меня поразило то что никто не знает как поймать низкие частоты в проводнике,не ожидал..
<И хотите толковый, но за 150 р.? > генератор у меня есть ,нужен приёмник,причём здесь 150 р мне же не нужен суперфункциональный с большими глубинами прибор за большие деньги,для такой несложной задачи зачем тратить большие деньги,если частота была бы в кГЦ я бы поймал сигнал любым радиоприёмником без заморочек но там от 100кГЦ.Может кто где ещё учится подойдите к преподу какому,пожалуйста,спросите чем поймать частоты в диапозоне 50-1000Гц ,может они помехи на какой прибор дадут,или магнитное поле какое образуют.А то что прибор 150$ не значит что там деталей на столько,бывает что простая пищалка-пробник 30$ стоит, а там зуммер.да диод с батарейкой
Вт, 13.10.2015, 19:25 | Сообщение # 34
  Постов: 6565  Online Друзья
собери таймер на 555 таймере и с приемничком с диапазоном дв-св с магнитной антенной,если конечно паять можешь smile
сэкономишь 150$
Ср, 14.10.2015, 16:13 | Сообщение # 35
ww3015
  Постов: 24  Offline
Краб спасибо видео класс,но здесь меня смущает что частота в килогерцах,а если в помещении начнут все железяки в роли антенны-сигнала выступать, может и не получиться,при низких частотах это исключено. Может можно что-то типа приемника спаять только для низких частот.Вот кажется нашёл схемки кто понимает стоящие они?
Хотя приёмником наверное будет проще поймать ,только на небольшой глубине залегания
Отредактировал ww3015 - Ср, 14.10.2015, 16:19
Пт, 16.10.2015, 17:20 | Сообщение # 36
atoumar
В трассоискателях направленная ферритовая антенна настроена на частоту сигнала генератора и к тому же является направленной, поэтому принимается только сигнал генератора и сигналы с другими частотами помех не создают.
Пт, 16.10.2015, 18:10 | Сообщение # 37
ww3015, Вот как раз изо на "3312949.gif(12Kb)" и есть генератор ,в той же теме поищи приемник,антенна на феррите+штырь стальной,,это комплект ,ему много лет но весч безотказная ,до сиг пор пользуют телефонисты,особенно на селе,,даже помогали водопродчикам,искали магистрали,врезки
Ср, 21.10.2015, 17:54 | Сообщение # 38
atoumar
"Просто меня поразило то что никто не знает как поймать низкие частоты в проводнике,не ожидал.."
Низкие частоты в проводнике никто не ловит. Если есть необходимость, то их усиливают и используют. Поэтому на такой элементарный вопрос никто не стал отвечать.
Ср, 21.10.2015, 21:30 | Сообщение # 39
Понятие очень растяжимое,сейчас многие интузизисты smile проявляют интерес к КНЧ ,крайне низким частотам,начиная от 0 гц и выше к десяткам гц,есть сдр проги,и схемки для прослушивания дыхания Земли и рукотворных сигналов например
Советская система «ЗЕВС» работает на частоте 82 Гц , американская «Seafarer» — 76 Гц,всё это для связи с подводными объектами по всем океанам,,есть желание покрутить ставим прогу к примеру Spectrum Laboratory V2.7 b20 и вперед smile
Чт, 22.10.2015, 00:02 | Сообщение # 40
megos
  Постов: 3607  Offline Друзья
ww3015, есть старая советская схема под названием "искатель неисправности гирлянды". Советую ознакомиться, она как раз для поиска обрыва в проводе.
Добавлено (22.10.2015, 00:02)
Ещё есть "искатель проводки на PIC12F629", он реагирует на наличие напряжения в проводнике, его тоже можно использовать для поиска- пропал сигнал- значит обрыв.
