  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Тактовая кнопка с фиксацией
Ср, 07.10.2015, 22:16 | Сообщение # 11
Alex1
  Постов: 4027  Offline Друзья
Ср, 07.10.2015, 22:21 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Цитата Zapa3a ()
нажал на кнопку один раз - напряжение идет, нажал второй раз - не идет
держи схемку. Для управления внешней цепью реле должно быть с двумя группами контактов.Одна задействованна в схеме,другая переключает внешние цепи.
Отредактировал redish - Ср, 07.10.2015, 22:26
Ср, 07.10.2015, 22:29 | Сообщение # 13
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=372
полевик с материнки выковырять можно. или с видяхи дохлой.
Ср, 07.10.2015, 22:32 | Сообщение # 14
Zapa3a
  Постов: 26  Offline ОК
Ну в общем спасибо. Понял что просто транзисторами тут не отделаешься(
Ср, 07.10.2015, 22:34 | Сообщение # 15
redish
релюшек нету? Куда уж проще...
Ср, 07.10.2015, 22:36 | Сообщение # 16
Zapa3a
troll, ну в принципе можно попробоать.
Добавлено (07.10.2015, 22:36)
Цитата redish ()
релюшек нету?
Да, увы все плохо) ни релюшек ни микрух.
Ср, 07.10.2015, 22:49 | Сообщение # 17
Zapa3a
Все. В отчаянном порыве нашел старую тухлую кнопку с фиксацией. Извиняюсь за так сказать "ложный вызов")
Ср, 07.10.2015, 22:53 | Сообщение # 18
redish
её можно разобрать и почистить контакты. Так что всё не так уж плохо! smile
Отредактировал redish - Ср, 07.10.2015, 22:54
Ср, 07.10.2015, 22:59 | Сообщение # 19
Zapa3a
redish, хорошо, попробуем, хотя нет, это моя последняя надежда)
Чт, 08.10.2015, 13:18 | Сообщение # 20
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Надо "клац - включено. Второй клац - выключено."
Есть кнопки - выключатели, которые работают по такому принципу. У них при нажиме вращается валик, расположенный между двумя контактами. Две противоположные грани валика покрыты металлом, а две другие нет. Поэтому при одном нажиме контакты закорачиваются, а при последующем размыкаются и так далее.
  • Страница 2 из 4
