  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Тактовая кнопка с фиксацией
Чт, 08.10.2015, 17:58 | Сообщение # 21
Zapa3a
  Постов: 26  Offline ОК
atoumar, Будте добры, немогли бы вы сказать точное название таких кнопок, а то гугл так непонимает.
Пт, 09.10.2015, 00:34 | Сообщение # 22
1010
  Постов: 112  Offline ОК
вот супер простейшая схемка всего из 5 компонентах, вместо реле можно сразу нагрузку подсоединить если питание будет соответствовать питанию схемы! если вам нужно что бы на выходе получался другой сигнал ну в смысле полюс, то просто поменяйте полярность питания схемы и переверните полюсами конденсаторы, если делаете на тирристоре вместо симистора то точно нужно будет переворачивать так как в таком подключении он работать нестанет, симистор тирристор абсолютно любой можно использовать! пользуйтесь на здоровье)
Пт, 09.10.2015, 11:07 | Сообщение # 23
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Такие кнопочные выключатели были установлены на кабеле во многих электрических приборах, а как они называются я сам не знаю. Этот выключатель имел копеечную цену.
Пт, 09.10.2015, 23:50 | Сообщение # 24
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
С IRLML6402 проверил - работает. Без конденсатора в затворе работает, но включается от статики - потер маркер об голову, подношу к схеме - светодиод зажигается.
Если параллельно конденсатору добавить резистор на 10М, будет типа таймер на несколько минут.
На базе этой схемы фонарик сделал - хотел обычных радиатор закрепить на светодиод,а получился слегка стимпанк
Сб, 10.10.2015, 02:56 | Сообщение # 25
1010
ну тут 2 кнопки, а вроде просили с одной) если 2 кнопки можно и на одном симисторе/тиристоре вообще без резисторов и конденсаторов, и дешевле чем на мосфете)
Сб, 10.10.2015, 10:38 | Сообщение # 26
troll
среднестатистическая тактовая кнопка
гугл со мной согласен https://www.google.com.ua/search?....2ADM%3A
я не знаю есть ли они с нормально замкнутым контактом, но в цепь нагрузки я бы такую кнопку не ставил, а как я понимаю в варианте с тиристором - симистором одна из таких кнопок стоит в цепи нагрузки.
мосфет можно выковырять из материнки, видяхи, или даже мобильника древнего. А вот откуда достать симистор- так сразу и не вспомню. Телевизор ссср?
резистор это больше к светодиоду относиться, чем к схеме выключателя. А один кондер - так разве это дефицит?
так схема на столько проста, что может одумаются делать на одной и соберут эту :-)
Сб, 10.10.2015, 17:45 | Сообщение # 27
1010
нет кнопка там стоит не в цепи нагрузки, там кнопка без фиксации, один раз ткнул включилось и так работает пока не ткнешь второй раз, или не оборвешь питание!
Чт, 15.02.2018, 14:37 | Сообщение # 28
Margo9881
  Постов: 2  Offline ОК
кнопка двухпозиционная нажимная
Чт, 15.02.2018, 14:54 | Сообщение # 29
  Постов: 4036  Offline Модератор
Margo9881,
Цитата Zapa3a ()
Чт, 08.10.2015,
Чт, 15.02.2018, 15:19 | Сообщение # 30
atoumar
Есть такие кнопки с квадратным якорьком, в котором две противоположные стороны
покрыты металлом. Якорек при нажиме поворачивается на девяносто градусов и попеременно или замыкает контакты или поворачивается к ним пластмассовой стороной.
Таким образом можно нажимая кнопку и включать и при повторном нажатии выключать
устройство. Осталось вам только найти такую кнопку. Раньше они были распространены и ими снабжались всякие светильники.
  • Страница 3 из 4
