Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Как проверить оксидный конденсатор (Схема устройства.)
Сб, 24.10.2015, 22:21 | Сообщение # 1
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Собрал как на схеме
но у меня не заработало. Прошу обратить внимание, что на схеме вывод 14 и 7 микросхемы перепутаны наоборот. Как должно быть, как тут или как в инструкции? Прибор даже не включается, у меня.
Сб, 24.10.2015, 22:38 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
Exabboto, на 14 ногу должен идти плюс.
Сб, 24.10.2015, 22:44 | Сообщение # 3
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
14 +, 7 -, все там правильно.
Сб, 24.10.2015, 22:53 | Сообщение # 4
Exabboto
Нет, я же видел...
Сб, 24.10.2015, 23:16 | Сообщение # 5
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Фильм "ДМБ"
-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я не вижу. А он есть.
Сб, 24.10.2015, 23:20 | Сообщение # 6
  Постов: 3047  Offline Модератор
msmmmm, Ага.Точно. biggrin
Ср, 28.10.2015, 21:37 | Сообщение # 7
Exabboto
Я просто не правильно поставил светодиод, теперь как поменял полярности при подключении питания 4.7 В светодиод моргает на секундочку и еле светится, а то и, вообще, гаснет.
Ср, 28.10.2015, 21:57 | Сообщение # 8
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
При 4,7В 155-я серия уже не работает, это первое. Если и при +5В не заработает- меняй, они не любят переполюсовки, это второе.
Пт, 30.10.2015, 14:19 | Сообщение # 9
Exabboto
Поменял, и правда, заработало! Спасибо, Ким Чен Ир. Сейчас полностью спаяю, соберу, скажу, что за устройство.
Добавлено (30.10.2015, 14:19)
Собрал вроде всё правильно, незнаю, не мигает у меня и всё, теперь, вроде, должно мигать с частотой 0.5 Гц, но не мигает, ничего не пойму.
Пт, 30.10.2015, 23:11 | Сообщение # 10
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
С базы VT1 на плюс питания ставишь резистор 1 кОм, включаешь, выставляешь R2 в крайнее правое положение. Смотришь тестером -
база VT1 - 1,
коллектор VT1, выводы 1,2 МС - 0,
выводы 3,4,5 МС - 1,
выводы 6,9,10 МС - 0,
вывод 8 МС - 1, светодиод светится.
Перепаиваешь 1 кОм между базой и общим. Все уровни инвертируются. Светодиод не горит.
Ищи где нарушится логика и делай выводы.
Отредактировал msmmmm - Пт, 30.10.2015, 23:12
Страница 1 из 3123»
