  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Как проверить оксидный конденсатор (Схема устройства.)
Вс, 01.11.2015, 05:51 | Сообщение # 11
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
А что смотреть-то, напряжение?
Вс, 01.11.2015, 10:48 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
смотреть напряжение логического уровня( 0 или 1)
Вс, 01.11.2015, 18:24 | Сообщение # 13
Exabboto
Куда мультиметру ножки ставить и какую градацию?
Добавлено (01.11.2015, 18:24)
Коллектор - 1.2
Коллектор - 3.4.5
Коллектор - 6.9.10
Коллектор - 8
Измерить в режиме измерения постоянного напряжения?
Вс, 01.11.2015, 23:03 | Сообщение # 14
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Минус тестера - на общий (7 нога МС). И давай сюда напряжения во всех указанных точках в обоих положениях добавочного резистора.
Напряжение постоянное, измеряемый конденсатор не ставить.
Отредактировал msmmmm - Вс, 01.11.2015, 23:07
Пн, 02.11.2015, 06:19 | Сообщение # 15
Exabboto
Я не правильно измерял наверное напряжение между коллектором и выводами микросхемы, а не между общим. Между коллектором ВТ1 и выводами 1,2 МС прозваниваются. Ну, а так:
Правое положение Р2, 1 кОм между базой ВТ1 и + питания:
К - 1,2 = 0 В // прозваниваются
К - 3,4,5 = 0,43 В
К - 6,9,10 = 4,23 В
К - 8 = 1,43 В
Левое положение:
База ВТ1 - 1 = 0,35 В
К - 1,2 = 0 В //прозваниваются
К - 3,4,5 = 2,23 В
К - 6,9,10 = 1,41 В
К - 8 = 1,31 В
Резистор между общим, положение Р2 №1.
Б - 1 = 1,36 В
К - 1,2 = 0 В //прозвонка
К - 3,4,5 = 2,36 В
К - 6,9,10 = 1,40 В
К - 8 = 1,46 В
Р2 в другом положении:
Б -1 = 1,45 В
К - 3,4,5 = 2,23 В
К - 6,9,10 = 1,42 В
К - 8 = 1,43 В
Светодиод везде горит.
Пн, 02.11.2015, 12:26 | Сообщение # 16
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Или косяк, или микросхема дохлая. Если верить, что
Цитата Exabboto ()
К - 6,9,10 = 1,42 В
К - 8 = 1,43 В
то значит нет инвертирования. Измерь еще раз, только относительно общего, переменный резистор достаточно в правом положении. Выложи фото платы снизу и сверху, посмотрю - может где накосячил.
Суть проверки, это чтобы понятно было, что делаешь: подал через резистор плюс на базу составного транзистора Дарлингтона - он открылся, на коллекторе должно быть напряжение около 1В (0), на 3-м выше 3В (1), на 6 - 0, на 8 - 1, HL1-светится.
И наоборот, подал через резистор 0 на базу транзистора Дарлингтона - на коллекторе должна быть 1, на 3 - 0, на 6 - 1, на 8 - 0, HL1-не светится.
Если на входе и выходе одного логического элемента уровень одинаковый - или напаял не то, или выбрасывай микросхему.
Пн, 02.11.2015, 17:56 | Сообщение # 17
Exabboto
1.2 - 1,5 В
3.4.5 - 3,8 В
6.9.10 - 0,23 В
8 - 3 В
При обоих положениях Р2
Добавлено (02.11.2015, 17:56)
Я там раньше измерял разность потенциалов относительно коллектора, это не правильно наверное, надо относительно 0.
Пн, 02.11.2015, 20:58 | Сообщение # 18
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Цитата Exabboto ()
надо относительно 0
Точно. Особенно с учетом
Теперь резистор 1к с базы на общий и меряй все напряжения относительно общего. Пока криминала нет, только на 8 ноге напряжение низковато. Если какие детали стоят не такие как в схеме - тоже напиши.
Отредактировал msmmmm - Пн, 02.11.2015, 21:00
Пн, 02.11.2015, 21:57 | Сообщение # 19
Exabboto
Ну, я так и делал, в последний раз, только не понял зачем 1 кОм вешать надо было?
Р1 = 22 + 220 = 242 Ом
Р3 = 390 + 10 (при парралельном соеденении) = 10 Ом!!!!! // Я думал что 360 Ом, а оказалось, что 10 Ом
Ну, наверное, в этом вся фишка. Нда.
Пн, 02.11.2015, 22:58 | Сообщение # 20
Exabboto
Это я так неудачно вот этой схемой воспользовался. Сейчас перепаивать начну.
Добавлено (02.11.2015, 22:58)
Хотя, всё тоже самое, буду менять МС, но потом, надо отдохнуть от этой "схемки".
  • Страница 2 из 3
