  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Как проверить оксидный конденсатор (Схема устройства.)
Пн, 02.11.2015, 23:29 | Сообщение # 21
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Цитата Exabboto ()
зачем 1 кОм вешать надо было?
VT1 и VT2 на входе схемы включены как один составной транзистор по схеме с общим эмиттером (ОЭ). Схема с ОЭ инвертирует сигнал, т.е. если на входе 0, то на выходе 1. Когда базу транзистора через резистор замыкаешь на 0, на коллекторе должна быть 1. Когда базу через резистор замыкаешь на плюс питания (1 на входе), на коллекторе должен быть 0.
Цитата Exabboto ()
1.2 - 1,5 В
Это при 1 кОм с базы на 0? Если так, то косяк в каскаде на транзисторах. Мне очень не нравится, что нагрузкой открытого коллектора VT1, VT2 является вход микросхемы без нагрузочного резистора. Сделай как написано в тексте - подпаяй между 1,2 МС (вместе с коллекторами) и плюсом питания резистор на 10кОм.
Вт, 03.11.2015, 17:21 | Сообщение # 22
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
То искрится, и ток возрастает до 1 А. Надеюсь я ничего не сжёг?
Ничего не происходит. А когда просто замыкаешь, то светодиод гаснет.
Цитата
1.2 - 1,5 В
Да
...так, стоп, кажется, я транзистор не правильно припаял.
Добавлено (03.11.2015, 17:21)
А, нет, всё правильно, эмиттер ВТ1 отпаялся от базы ВТ2. Сейчас я всё исправлю.
Вт, 03.11.2015, 17:39 | Сообщение # 23
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Ты чего там вытворяешь? 5В/1000 Ом=5 мА=0,005А. Чему там искрить? Резистор хоть не на 1 Ом взял?
ппц транзистору может присниться на тонких волосатых ножках.
Вт, 03.11.2015, 18:03 | Сообщение # 24
Exabboto
Заменил ВТ2, всё по старому.
Добавлено (03.11.2015, 18:03)
Нет, если перемычку поставить.
Ср, 04.11.2015, 15:47 | Сообщение # 25
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Сделал на картонке сей девайс, правда 155 серию выбросил еще лет 7 назад, потому спаял на к555ла3. Нагрузку транзисторов поставил 2,4кОм.
Пришлось подобрать R3. Заводится, начиная с 1кОм. Для начала можешь его вообще убрать. Генератор должен и так работать, только меандр не чистый, а с сильными помехами. С 10кОм тоже работает и без помех, но от R3 тоже зависит частота вспышек.
Если без конденсатора не светится, а с ним - светится, то это не значит, что схема не работает, возможно частота высокая и миганий не видно. Нужно уменьшить частоту, повернув R2 вправо. Если R3 будет великоват, в левом положении R2 светодиод притухает из-за очень высокой частоты, но светится.
Схема рабочая, где обратить внимание - написал, занимайся. Будут вопросы - спрашивай, разбирать пока не буду.
Отредактировал msmmmm - Ср, 04.11.2015, 16:47
Ср, 04.11.2015, 21:11 | Сообщение # 26
Exabboto
Понял, спасибо, за подсказки. Будем работать.
  • Страница 3 из 3
