  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Мощный блок питания с регулировкой из АТХ (Вопросики.)
Чт, 19.11.2015, 21:06 | Сообщение # 11
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Пока должно получиться что-то вроде этого
Добавлено (19.11.2015, 21:06)
Только вместо 35 В можно 15 В?
Пт, 20.11.2015, 22:32 | Сообщение # 12
Exabboto
1) До 35 В? Если 15 В подать, будет работать?
2) Сколько надо микрофаррад?
3) Как расчитать мощность резистора?
4) На сколько ампер должен быть диод?
5) См. пункт 4.
6) См. пункт 2.
7) Тоже самое, впринципе.
Добавлено (20.11.2015, 21:18)
Классно я схему придумал?!
Добавлено (20.11.2015, 22:00)
Сколько на диоде 4 рассеивается мощности?
Добавлено (20.11.2015, 22:05)
Зачем №5 диод если рядом перемычка, это я в инструкции к ЛМ317 подсмотрел такую схемку?!
Добавлено (20.11.2015, 22:24)
А всё, понял.
Добавлено (20.11.2015, 22:32)
Я там не правильно нарисовал резистор 240.
Сб, 21.11.2015, 16:39 | Сообщение # 13
  Постов: 6611  Offline Друзья
Exabboto, http://radioskot.ru/publ....-0-1027
или здесь,всё уже придумано ,до нас smile
Сб, 21.11.2015, 18:54 | Сообщение # 14
Exabboto
краб, я оотуда и беру, только апгрейд делаю на 25 А
Сб, 21.11.2015, 19:41 | Сообщение # 15
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
Цитата Exabboto ()
делаю на 25 А
правильно! Зима скоро... Делай сразу на 40 ампер, легко однокомнатную отапливать будешь... biggrin
Сб, 21.11.2015, 19:56 | Сообщение # 16
Exabboto
redish, ты серьёзно?
Сб, 21.11.2015, 20:30 | Сообщение # 17
Exabboto, smile Главное чтобы желания совпали с мощностью транса,,плюс бабосы на воплощение,,подумай ,нужен ли такой бп тебе на половину стола с током до 40А,провод по сечению нужен будет примерно 6 квадратов или около 3 мм диаметра по вторичке
Сб, 21.11.2015, 20:43 | Сообщение # 18
Exabboto, Потренируйся
Сб, 21.11.2015, 22:32 | Сообщение # 19
Exabboto
краб, а, вот, провод, он, как бы, это, куда его там пихать? Про провод, что ты там говорил? Подробнее. Я хотел спросить, но раз ты сам эту тему затрагиаваешь.
Вс, 22.11.2015, 14:55 | Сообщение # 20
Я намекнул про габаритную мощность транса и мотать вторичку , smile вот 25А при 30В это уже примерно 800вт транс,а если транзисторы кт ,то при пониженном напряжении тепла будет некуда девать,,,что будем питать,или шоб было smile
  • Страница 2 из 4
