Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Схемы включения транзисторов
Пн, 28.12.2015, 16:40 | Сообщение # 1
ololo777
  Постов: 4  Offline
Доброго вечера, добрый народ. Мне очень нужна поощь в понимании схем включения транзисторов. Да-да, нубский вопрос, 100 раз обсуждали, инфы полно, но все равно не доходит. Я прекрасно знаю, что происходит на выходе тех или иных схем включения. Но по "готовой" схеме определить не могу, а мне надо объяснить что каждый транзистор в схеме делает (схему прелогаю). Спасите, помогите.
Это усилитель импульсного напряжения
Пн, 28.12.2015, 18:20 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 424  Offline Друзья
Уважаемый ОЛОЛО777, ( мне неудобно обращаться к вам по такому имени, но я постараюсь описать функцию каждого транзистора).
Первый транзистор это эмиттерный повторитель, который увеличивает входное сопротивление каскада и усиливает мощность поступающего сигнала. Второй транзистор усиливает напряжение сигнала, а последний транзистор на одном из выходов имеет не инвертированный сигнал, то есть сигнал, который по фазе совпадает с входным, а на другом выходе транзистор имеет инвертированный сигнал, фаза которого сдвинута на 180 градусов. Поэтому сигналы на выходе находятся в противофазе.
Пн, 28.12.2015, 19:18 | Сообщение # 3
ololo777
  Постов: 4  Offline
я путаюсь в соеденении, я знаю что на входе и выходе каждой схемы включения, знаю что ток течет от плюса к минусу, но общий провод определить не могу. Как я понимаю тут все транзисторы с общим эммитером, но откуда тогда эммитерный повторитель, ежели все транзисторы с общим эммитером,а если мне не изменяет память, эмитерный повторитель это схема включения с общим коллектором. Я что-то определенно понимаю не так как надо....
Отредактировал ololo777 - Пн, 28.12.2015, 19:24
Пн, 28.12.2015, 19:26 | Сообщение # 4
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Первый каскад собран по схеме с общем коллектором, второй - с общим эмиттером, третий каскад - фазоинверсный
Добавлено (28.12.2015, 19:26)
Если я правильно понял твой вопрос, то проще говоря на один контакт транзистора входит сигнал, со второго снимается сигнал, третий - общий
Пн, 28.12.2015, 19:45 | Сообщение # 5
ololo777
  Постов: 4  Offline
Цитата stalker68 ()
Постов: 1456 Online Друзья
вот с определением этого у меня основная беда. Уже кучу всего перечитал, все равно вижу в корне неверно.
Пн, 28.12.2015, 20:27 | Сообщение # 6
Все предельно просто. В первом каскаде, колектор подключен к питанию напрямую, без резистора. Это и есть общий колектор. Второй каскад подключен эмитером напрямую к питанию, отсюда каскад с общим эмитером. Если в колекторе и эмитере стоят сопротивления, то в каком выводе сопротивление меньше, тот и будет считаться общим. Например в колекторе сопротивление 1 ком а в эмитере 5 кОм. Следовательно транзистор включен с общим колектором. Есть еще включение и собщей базой, где усиливается только напряжение.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 28.12.2015, 20:32
Пн, 28.12.2015, 20:54 | Сообщение # 7
ololo777
  Постов: 4  Offline
Спасибо большое, всё предельно ясно и за 2 секунды! Тогда последний вопрос, у меня в схеме (что выше), на последнем транзисторе (V3) на эмитере нагрузка 430 ом, на колекторе 510, на базе стоит конденсатор (похож на разделительный). Следуя Вашему объяснению, получается что каскад с общим эмитером? (т.к на нём нагрузка 430 Ом). И ещё вопрос, как тогда определять каскады с общей базой.
Пн, 28.12.2015, 21:13 | Сообщение # 8
  Постов: 6426  Offline Друзья
Цитата ololo777 ()
И ещё вопрос,
smile Тоска гложет,самому поискать лень,,,
Пн, 28.12.2015, 21:32 | Сообщение # 9
Верно . Остальное краб, Выложил. С общей базой, база всегда соединена с питанием или через кондер или диод или резистор, и рисуется на схеме так, что ее сразу видно. При этом входной сигнал подается не на базу а на эмитер.
Вт, 29.12.2015, 12:21 | Сообщение # 10
atoumar
В каскаде с общей базой напряжение подается на эмиттер, а снимается с коллектора. База при этом соединена с землей непосредственно или через сравнительно большую емкость.
Страница 1 из 212»
