Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Неизвестный трансформатор, помогите новичку (Есть неизвестный трансформатор, помогите узнать все о нем)
Ср, 20.01.2016, 12:42 | Сообщение # 1
olexsandrverteletsky
  Постов: 4  Offline
Всем привет. Я новичок так что извините за глупые вопросы и желание получить детальный ответ
Есть трансформатор (на фото) о нем не известно ничего, как узнать его параметры? где вход в него где выход? я новичок, не судите строго. ну хотя бы киньте ссылку где понять можно че да как с ним делать
Ср, 20.01.2016, 13:55 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 409  Online Друзья
Для этого вам надо иметь вольтметр переменного тока и источник низкого переменного напряжения. Надо подать известное низкое напряжение на одну из обмоток и измерить напряжение на второй. Соотношение величины напряжений покажет коэффициент трансформации. А уж потом зная этот коэффициент с учетом габаритной мощности железа, можно делать вывод о том, где можно использовать этот трансформатор.
Ср, 20.01.2016, 14:00 | Сообщение # 3
  Постов: 4  Offline
тоесть подать на одну сторону, например, 12 вольт, со второй измерить мультиметром вольтаж исходящего и с полученых данных расчитывать его параметры? я прав?
Ср, 20.01.2016, 15:03 | Сообщение # 4
atoumar
Таким образом можно определить коэффициент трансформации переменного напряжения. А для определения габаритной мощности надо измерить площадь поперечного сечения железа внутри намотки
катушек. Значение площади, возведенное в квадрат даст габаритную мощность железа, которую можно считать как мощность трансформатора.
Добавлено (20.01.2016, 15:03)
К сожалению, определить на какое напряжение рассчитан трансформатор не представляется возможным. Для этого надо знать кроме сечения сердечника еще количество витков обмоток. Что
сделать не представляется возможным.
Ср, 20.01.2016, 17:24 | Сообщение # 5
romuko122
  Постов: 390  Offline Друзья
Разве размотать, посчитать и смотать заново biggrin
Чт, 21.01.2016, 15:10 | Сообщение # 6
atoumar
Я получил ваше личное сообщение. Если трансформатор сгоревший, то это можно проверить омметром. Если есть обрывы в обмотках, то омметр это покажет. Если вам трансформатор нужен для чего то, то на этом железе можно намотать новый. Примерный расчет количества витков для первичной обмотки на один вольт можно определить как 50 поделить на площадь сечения сердечника внутри катушки в квадратных сантиметрах. Для других обмоток можно определять количество витков или по коэффициенту трансформации или по формуле 60 поделить на площадь сечения. Это все справедливо для силовых трансформаторов.
Чт, 21.01.2016, 16:32 | Сообщение # 7
  Постов: 6303  Offline Друзья
atoumar,Универсальный куркулятор,считай сетевой транс
Отредактировал краб - Чт, 21.01.2016, 16:33
Чт, 21.01.2016, 17:22 | Сообщение # 8
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
знакомый транс, в общаге такой перематовал. Самый простой метод, найти обмотку с большим сопротивлением, её в сеть, а другую (с более низким сопротивлением) - к диодному мостику и конденсатору - узнаешь сколько вольт постоянки на выходЕ. smile
Чт, 21.01.2016, 21:23 | Сообщение # 9
nickolay130978
  Постов: 2564  Online Друзья
А не проще переменку измерить, а потом посчитать сколько будет постоянного.
Пт, 22.01.2016, 01:34 | Сообщение # 10
кт361
  Постов: 231  Offline Друзья
Цитата BIOS ()
знакомый транс
оч.сильно напоминает транс. от сЮда.
Добавлено (22.01.2016, 01:34)
Усилитель сигнала УТДИ
Страница 1 из 212»
