  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Неизвестный трансформатор, помогите новичку (Есть неизвестный трансформатор, помогите узнать все о нем)
Пт, 22.01.2016, 01:56 | Сообщение # 11
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
Цитата кт361 ()
Усилитель сигнала УТДИ
Во как dry , точно он, а я думал, где я такой видел и не надо витки счтать, коофициент трансформации, выщитывать... . Замерял мультиметром первичку, включил сеть, и работает. А то целый трактат изложили по проверке неизвесного транса. smile
Пт, 22.01.2016, 02:25 | Сообщение # 12
кт361
  Постов: 231  Offline Друзья
Цитата alex100 ()
где я такой видел
та случайно на глаза попадался вот и ...Подбирал транс на турбинку фена.Десяток разных мерял, -3шт LM317 зажарил.Под ногами стоит ветродуйчик (холодно в кладовке biggrin ) потом дошло что напруга при отключении дуйчика прыгает выше 40вольт.
Ср, 27.01.2016, 17:52 | Сообщение # 13
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
Дорогой Алекс 100, вам не нужно рассуждать, так как вы знаете что это за трансформатор. А советовать включить в сеть низковольтный трансформатор неопытному человеку нельзя, так как это может привести к травмам или к пожару. Тем более что автор не указал что он хочет от этого трансформатора.
Ср, 02.03.2016, 08:37 | Сообщение # 14
Ivan7392
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте, есть трансформатор AH26-00238A HDY3345A
Померил его вторичные обмотки слева направо:
1-2: 2 Ом (12.5 В)
1-3: 2.1 Ом (28.4 В)
1-4: 2.3 Ом (44.5 В)
1-5: 2.8 Ом (57.4 В)
1-6: 7.3 Ом (60 В)
2-3: 1.7 Ом (15.5 В)
2-4: 1.8 Ом (31.6 В)
2-5: 2.7 Ом (44.5 В)
2-6: 7.1 Ом (47.5 В)
3-4: 1.9 Ом (15.5 В)
3-5: 1.3 Ом (28.4 В)
3-6: 6.4 Ом (31 В)
4-5: 1.6 Ом (12.4 В)
4-6: 7 Ом (15.3 В)
5-6: 7.3 Ом (2.6 В)
7-8: 2.2 Ом (4.1 В)
два красных 1.5 Ом (8.5 В)
Хочу использовать его для подключения усилителя на STK402-100 рекомендуемое напряжение +-35В. Поэтому вопрос можно ли использовать его и как подключить его по схеме
П.С. Делаю первый раз.
Отредактировал Ivan7392 - Ср, 02.03.2016, 08:38
Ср, 02.03.2016, 08:40 | Сообщение # 15
nickolay130978
  Постов: 2779  Offline Друзья
Тебе для такого питания нужно искать обмотки с напряжением не более 25 вольт.
Ср, 02.03.2016, 09:35 | Сообщение # 16
Ivan7392
  Постов: 2  Offline
А 1-3-5 не подойдет? после диодного моста мы получим примерно +-40, максимально допустимое для stk-402-100 +-50
Ср, 02.03.2016, 13:07 | Сообщение # 17
  Постов: 2811  Offline Друзья
Ivan7392, ну для тебя по ТБ рекомендуемые 36 кг,ты можешь поднять 80,только надолго тебя хватит?Надо же ещё мощность знать,какую эта обмотка может выдать.
Отредактировал cccr - Ср, 02.03.2016, 13:11
Ср, 02.03.2016, 13:12 | Сообщение # 18
  Постов: 3383  Offline Модератор
cccr, Сейчас вопросы пойдут..."что такое ТБ?". smile
Ср, 02.03.2016, 14:01 | Сообщение # 19
atoumar
Для использования трансформатора для питания усилителя надо знать какой ток потребляет усилитель и подобрать обмотку трансформатора, обеспечивающую соответствующий ток. Для расчета тока нагрузки обмотки трпнсформатора для медного провода нагрузка определяется как 3 ампера на один квадратный миллиметр сечения провода.
Пн, 21.03.2016, 13:37 | Сообщение # 20
Olegsh
  Постов: 5  Offline
Цитата atoumar ()
еще количество витков обмоток. Что
сделать не представляется возможным.
Наматываешь прямо сверху на обмотку ( не разбирая трансформатор) витков десять чего нибудь, что влезет и меряешь напряжение на этой обмотке. Делишь полученное напряжение на 10, и узнаешь кол- во вольт на один виток. Теперь зная напряжение на остальных обмотках легко выяснить количество витков и на них... сто раз так делал.
  • Страница 2 из 2
