Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Почему срезается положительная полуволна на выходе УНЧ.
Пн, 01.02.2016, 22:49 | Сообщение # 1
kurakste
  Постов: 3  Offline
Всем доброго вечера.
Подскажите начинающему:
Собрал усилитель по схеме во вложении. Запитал: 12-вольт. Питание не проседаете при любой громкости. Подал на вход синусоиду. На выходе под нагрузкой 16 ом (подключил сопротивление) срезается пол волны. Если отключить нагрузку то синусоида подрезана сверху чуть-чуть. Под нагрузкой почти половину срезается. В чем может быть причина?
Отредактировал kurakste - Пн, 01.02.2016, 22:51
Вт, 02.02.2016, 12:13 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
Похоже при положительной полуволне выходной транзистор входит в режим насыщения и его ток перестает расти. Нужно проверить режим выходного транзистора без возбуждения. Он может у вас работает в режиме насыщения.
Вт, 02.02.2016, 12:44 | Сообщение # 3
  Постов: 6609  Offline Друзья
Причина здесь
