  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Нужна помощь по перемотке по БП кассетника маяк 232
Вс, 14.02.2016, 06:42 | Сообщение # 1
Искатель2178
  Постов: 265  Offline Друзья
В общем еще осенью был разобран сей магнитофон на запчасти.
Хочу перемотать трансформатор от него( маркировка 4.702.119 4.702.096 ТУ), использовав его для питания УМЗЧ 2*5...10Вт.
По данному трансу гугл и яндекс мало что дают.
Как правильно соединить полуобмотки первички и вторички?
В инструкции к этому маяку, полуобмотки первички соединяется выводами 2 и 21.
В других источниках находил, что соединять нужно выводы 2 и 2*. Питание 220Вольт подается на выводы 1 и 1*
При разборке, помню выводы 2 и 21 кажись не были соединены (находятся с разных сторон катушек)
ниже фото транса и фрагмент схемы от маяка.
Вс, 14.02.2016, 07:13 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Так соединить как по схеме, и измерить согласно схемы напряжения на вторичках. 21 и 21' питали двигатель КД 127 вольт.
Вс, 14.02.2016, 07:55 | Сообщение # 3
Искатель2178
Как именно 2 и 2' или 2 и 21?
Трансформатор перематываю впервые, поэтому и спрашиваю.
Вторичку на 15 Вольт будь мотать проводом 1-1,3мм.
Провод вторички я так понимаю нужно мотать в одну на обеих катушках (идентично)?
Как их соединять?
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 14.02.2016, 08:05
Вс, 14.02.2016, 08:04 | Сообщение # 4
Salongo
На левой катушке белый-красный должно быть максимальное сопротивление. Тогда надо соединить между собой два красных, а белый и синий 1-1' питание сети кратковременно. Если не ревет, тогда начать мерить напряжения на вторичках.
Вс, 14.02.2016, 08:16 | Сообщение # 5
Искатель2178
Померил. Максимальное сопротивление между выводами 1 и 2 (26 Ом) на обеих катушках. Вывод 21 (21") явно отвод.
Провода у меня других цветов. Фото транса из первого поста взял с интернета.
Вс, 14.02.2016, 08:25 | Сообщение # 6
Salongo
Вот надо 2 и 2' соединить. 1 и 1' сетевые. А с 21х выводов будет 127 вольт.
Вс, 14.02.2016, 08:31 | Сообщение # 7
Искатель2178
А что насчет вторички?
В какую сторону мотать полуобмотки и как их соединить?
Вс, 14.02.2016, 08:41 | Сообщение # 8
Salongo
Если мотать вторички, то надо же смотать старые обмотки. И сразу посмотреть, в какую сторону они намотаны.
Добавлено (14.02.2016, 08:38)
Если концы обмоток будут неправильно соединены (встречно), то на крайних выводах просто не будет напряжения.
Добавлено (14.02.2016, 08:41)
А вообще транс стандартный, что то типа ТС-40. Маяк или сам мотал, или "Закарпатприбор" мотал. И обозначения свои, "чтобы никто не догадался".
Вс, 14.02.2016, 10:50 | Сообщение # 9
atoumar
  Постов: 463  Online Друзья
Сначала нужно разобраться с соединением первичной обмотки. Если есть омметр, то при правильном соединении стрелка устанавливается более длительное время, при встречном соединении более короткое. После соединения первичных обмоток желательно попробовать включить трансформатор в сеть и убедиться, что все правильно, затем надо разобрать трансформатор и снять вторичную обмотку. Желательно посчитать количество витков и определить количество витков на один вольт. Затем мотать вторичную обмотку. Если обмотки на двух катушках, то на каждую нужно мотать на половину нужного напряжения. Соединять половинки вторичной обмотки можно смело не боясь проблем. При неправильном соединении просто будет малое напряжение.
Вс, 14.02.2016, 11:16 | Сообщение # 10
  Постов: 6551  Online Друзья
Искатель2178, Осваивай smile
  • Страница 1 из 3
