  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Нужна помощь по перемотке по БП кассетника маяк 232
Вс, 14.02.2016, 11:59 | Сообщение # 11
Искатель2178
  Постов: 269  Offline Друзья
Спасибо КРАБ, у меня такая схема есть (в первом посте выкладывал ее фрагмент), правда твоя по четче, и ясно видно что первичка соединяется в точках 2 и 2".
Вторичек уже нет, но когда первую вторичку разматывал (на первой катушке) зарисовал, как она была намотана.
А вот когда разматывал вторую катушку, не обратил внимания. Вот и спросил, как должны наматываться полуобмотки относительно друг друга.
Кроме того, не знаю как были соединены полуобмотки (все соединительные провода между первой и второй катушками давно откусаны).
вот мой полуголый транс. Осталась обмотка 220 с отводом (выводы 1,2 и 21)
Стрелочного омметра нет, но есть стрелочный ESR.
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 14.02.2016, 12:02
Вс, 14.02.2016, 13:56 | Сообщение # 12
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Катушки трансов мотаются одинаково.
Вс, 14.02.2016, 14:46 | Сообщение # 13
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
Наматывать можно как угодно. Правильно нужно соединить концы намотки, а это можно установить, измерив напряжение после их соединения .
Вс, 14.02.2016, 14:50 | Сообщение # 14
Искатель2178
Понятно.
Еще вопрос, какой диаметр провода (по лаку) оптимален для получения всей мощности данного транса (40Вт) при выходном напряжении 14 Вольт (после выпрямителя)
Есть провод 1,2мм и меньше.
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 14.02.2016, 16:27
Вс, 14.02.2016, 16:24 | Сообщение # 15
atoumar
Сила тока для медного провода допустима 3 ампера на 1 кв. мм. сечения.
Вт, 16.02.2016, 11:02 | Сообщение # 16
Искатель2178
Всем спасибо за советы.
Добавлено (16.02.2016, 11:02)
Перемотал проводом 1,2мм. Мотал с натягом, сверху положил слой бумаги и плотно обмотал изолентой. Но транс прилично гудит (даже слегка жужжит).
На вторичке 11,8 вольт переменки (40+40витков) при 230 в сети.
Отредактировал Искатель2178 - Вт, 16.02.2016, 11:02
Вт, 16.02.2016, 11:31 | Сообщение # 17
Salongo
Торцы железа плохо состыкованы, или затяжка недостаточная.
Вт, 16.02.2016, 13:50 | Сообщение # 18
Искатель2178
Н-да, разобрал снова, в двух местах часть железа подков с краю "отклеилось" (отошло на 0,5мм от основного железа). Наверное от того, что молотком подгибал упоры стягивающего хомута. Но другим способом его тяжело загнуть sad .
Да и картонные катушки немного "ерзают" по сердечнику, хотя и подгибал упорные язычки. В общем конструкция фиксации половинок и катушек какая-то ненадежная.
Пока что промазал краешки "подков" эпоксидкой, притянул отклеившиеся пластины скотчем, завтра высохнет, попробую собрать транс еще раз.
Отредактировал Искатель2178 - Вт, 16.02.2016, 13:54
Вт, 16.02.2016, 19:34 | Сообщение # 19
  Постов: 2385  Offline Друзья
При оконечной сборке желательно керны промазать эпоксидом с пылью феррита (на алмазном круге можно наточить) тогда ничего жужать не будет, могут конечно и обмотки жужать если не плотно уложены smile
Чт, 18.02.2016, 17:46 | Сообщение # 20
Искатель2178
Собрал транс второй раз, все равно жужжит, хотя и меньше.
Перед этим:
- склеил подковы клеем БФ-2 (им же в прошлом году клеил магниты в динамиках, держал довольно крепко).
- катушки закрепил капельками клея и картонными вставками (теперь не ерзают по сердечнику)
- переделал крепление хомута ( теперь транс намного легче собирается и разбирается)
Думаю, может облить катушки горячим парафином (им были пропитаны родные обмотки). Вот только поможет ли?
  • Страница 2 из 3
