Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Транзистор на управление кулером на бп от компа
Ср, 20.04.2016, 09:04 | Сообщение # 1
Secundans
  Постов: 5  Offline
помогите с транзистором в справочниках не нашел стоит на управление кулером на бп от компа
Отредактировал Secundans - Ср, 20.04.2016, 09:06
Ср, 20.04.2016, 09:26 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 872  Offline Друзья
Посмотри, может быть он.
Ср, 20.04.2016, 09:57 | Сообщение # 3
Secundans
  Постов: 5  Offline
интересно как узнать он или не он
Ср, 20.04.2016, 09:59 | Сообщение # 4
Secundans
  Постов: 5  Offline
плата выглядет так идёт на прямую от микрухи потом на куллер
Отредактировал Secundans - Ср, 20.04.2016, 10:01
Ср, 20.04.2016, 10:04 | Сообщение # 5
  Постов: 3563  Offline Модератор
Это сокращённое цифровое обозначение транзистора, другого быть не может, а для своего успокоения посмотри даташит и сравни характеристики этого транзистора для цепей БП, подходят ли!
Ср, 20.04.2016, 12:11 | Сообщение # 6
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Secundans , а ведь правильный даташит выложил msmmmm , вот что пишут сайты магазинов по продажам данных изделий - Транзистор 2SC3203 (маркировка C3203) - NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor for switching and AF amplifier applications, TO-92. Как я понял у вас нечто похожая схема (ну как на картинке), и он (транзистор) по параметрам вполне подходит. А зачем вам вообще этот транзистор, если он горелый - коротните fan напрямую как это сделано во многих блоках питания.....
Ср, 20.04.2016, 12:37 | Сообщение # 7
Secundans
  Постов: 5  Offline
спс большое я не знал что их так маркируют на прямую не хочу из за принципа
Ср, 20.04.2016, 13:39 | Сообщение # 8
  Постов: 6269  Offline Друзья
Secundans, Такое впечатление что кондюки по первичке надулись
Ср, 20.04.2016, 16:28 | Сообщение # 9
caha2011
  Постов: 1152  Offline Модератор
Кулер питается от 12V и он не чем не управляется, То есть он начинает работает как запустится блок,
проверь дежурку фиолетовый провод должно быть 5V
Чтоб запустить блок от компа надо зеленый провод соединить с черным smile
Добавлено (20.04.2016, 16:28)
Что вы взяли что транзистор не работает ?
Отредактировал caha2011 - Ср, 20.04.2016, 16:07
Ср, 20.04.2016, 18:52 | Сообщение # 10
Secundans
  Постов: 5  Offline
на счет кондюков заменил вспухшие а эти просто резинки с верху вспухли они проминаються
Добавлено (20.04.2016, 18:45)
блок знаю как пустить можно даже перемычку кинуть и не париться но я сказал выше это просто дело принципа.там перемкнуть тут перемкнуть и одни ток трансформаторы остануться большенство шаражек по такому принципу работают
Добавлено (20.04.2016, 18:52)
хотя спс за кондюки попробую резинки разодрать посмотреть вдруг припухли но блок работает стабильно плату видать от нагрева повело и не хило хорошо все детали с ножками иначе всё осыпалось бы при первом вскрытии кулер вертелся от руки как буд то в него мёда налили
Страница 1 из 212»
