Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Резистор для электромотора
Сб, 21.05.2016, 22:27 | Сообщение # 1
mullia22
  Постов: 3  Offline
Привет форумчане, подскажите молодому неумехе никогда не занимавшегося электроникой как решить задачу.
Есть радиоуправляемая модель в которой постоянно ломаются шестеренки. Дабы снизить нагрузку на них решил снизить обороты электромотора, для этого были куплены резисторы 1R и R33 и теперь не знаю есть ли разница припаивать их к плюсу или минусу нужно?
Заранее спасибо.
Сб, 21.05.2016, 22:55 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
все равно...
Сб, 21.05.2016, 23:26 | Сообщение # 3
mullia22
  Постов: 3  Offline
Припаял два резистора 1R, скорость не уменьшилась, нужны резисторы с большим сопротивлением? или нарастить количество? напряжение 10 вольт (8 акб AA)
Сб, 21.05.2016, 23:39 | Сообщение # 4
mobildoc
mullia22, тогда уж мощность резисторов и ток мотора в студию! по проблеме - погоняй с 2 омами, посмотрим...
Сб, 21.05.2016, 23:59 | Сообщение # 5
mullia22
  Постов: 3  Offline
к сожалению нет ни какой аппаратуры для измерения тока мотора, мощность резистора судя по размеру около 0,5 ватт
Отредактировал mullia22 - Вс, 22.05.2016, 00:03
Вс, 22.05.2016, 20:43 | Сообщение # 6
  Постов: 6560  Offline Друзья
mullia22, Попробуй последовательно к моторчику лампочку накаливания с габаритов или подсветки приборов авто 12в
Сб, 04.06.2016, 18:31 | Сообщение # 7
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
здраствуй помогите пожалуста распознать этот резистор очень нужно 1 кольцо крастный в торое крастный 3 серый 4 золото 5 черный
Сб, 04.06.2016, 19:37 | Сообщение # 8
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
sergeu654, держи
Вс, 05.06.2016, 11:39 | Сообщение # 9
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
Невозможно налаживать электрические устройства без вольтметра и омметра. Поэтому советовать тоже проблематично, но желательно иметь переменный резистор и вольтметр. Переменный резистор включить в цепь последовательно и изменяя сопротивление подобрать нужные обороты. Затем измерить напряжение, подаваемое на моторчик через резистор. Оценить на глаз по обороту оси резистора примерно его сопротивление и наконец приобрести постоянный резистор и заменит им переменный.
Вс, 05.06.2016, 15:34 | Сообщение # 10
  Постов: 2791  Offline Друзья
Цитата atoumar ()
Переменный резистор
ЖЕЛАТЕЛЬНО проволочный.
