Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Подача импульсного сигнала на 2 входа одной кнопкой (помощь в создании или в наставлении на путь истиный)
Чт, 26.05.2016, 21:17 | Сообщение # 1
Игорян
  Постов: 5  Offline
Всем доброго времени суток!Мужики!
Прошу помощи, подскажите, нужна простенькая, но надежная схема подачи импульса(-12В) на 2 различных входа в зависимости от определенного условия, самое главное ОДНОЙ кнопкой.
Попытаюсь обрисовать свой вопрос.
Как на рисунке:
Тактовая кнопка - понятно (питание наверно любое или +12 или -12)
Условие можно любое(присутствие постоянного напряжения естественно 12в, либо наоборот отсутствие последнего)
А 2 выхода это константа скажем.
Извиняюсь если это очень просто, но коль так я думаю помочь тоже просто))
Чт, 26.05.2016, 23:10 | Сообщение # 2
  Постов: 11498  Offline
Навскидку - 2 транзистора, базы их соединены и на них кнопкой подаётся напряжение с конденсатора с резистором (чтоб разрядился сразу и создал открывающий кратковременно импульс). А условие будет через диодную развязку блокировать работу одного из них. Тоже по базе.
Пт, 27.05.2016, 11:38 | Сообщение # 3
msmmmm
  Постов: 918  Offline Друзья
Если подавать и снимать цифровой сигнал, то все, что вне выделенного прямоугольника, не нужно.
Отредактировал msmmmm - Пт, 27.05.2016, 12:42
Пт, 27.05.2016, 12:02 | Сообщение # 4
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
Если нужно, что бы источники приема импульсов оставались развязанными, то самое простое это подавать импульсы через два диода, поводящие в одном направлении. В этом случае точки приема импульсов будут развязаны и не будут оказывать взаимное влияние. Если импульсы имеют полярность, то диоды нужно включать так что бы они проводили сигнал.
Пт, 27.05.2016, 16:04 | Сообщение # 5
msmmmm
Не заметил, что требуемая полярность импульса - отрицательная.
А вообще - как задан вопрос, такие и ответы. Я так понял, что импульс именно кнопкой и создается. Или нужен формирователь? Какая длительность импульса?
+12В, -12В.. Питание двухполярное или просто общий провод - плюс?
Последняя схема при нажатии S1 (+12В на вход) и 0В на входе условия подает -12В на верхний выход, а если на вход условия подать +12В, то на нижний выход.
Отредактировал msmmmm - Пт, 27.05.2016, 16:11
Пт, 27.05.2016, 16:42 | Сообщение # 6
atoumar
Вопрос задан слишком туманно. Непонятно чем формируется импульс и нужна ли постоянная поддержка импульсов или достаточно одиночного импульса. Если отвечать на то как поставлен вопрос, то нужно формировать ответ на все случаи жизни, а потом окажется, что речь идет о конкретном приборе и все рассуждения станут ненужными.
Ср, 08.06.2016, 22:39 | Сообщение # 7
Игорян
  Постов: 5  Offline
Я вас понял попытаюсь конкретнее.
(думал что никто не откликнется вот не заходил долго)
На вход подается "-"12B постоянно, кнопка без фиксации, у нее 2 выхода, стабильное положение - нейтральное.
Кнопка как на стеклоподъемниках автомобилей(вообще для авто хочу сделать)
Тоесть нажал в одну сторону кнопку - закрыл, в другую-открыл, продолжительность импульса-продолжительность нажатия кнопки.
Но нужно чтобы это делалось одной кнопкой без фиксации(тактовой)
Надеюсь поймете меня)
не пинайте я начинающий
Отредактировал Игорян - Ср, 08.06.2016, 22:41
Ср, 08.06.2016, 23:04 | Сообщение # 8
msmmmm
Ток в управляемой цепи какой?
Чт, 09.06.2016, 14:35 | Сообщение # 9
atoumar
"продолжительность импульса-продолжительность нажатия кнопки".
Словом импульс, вы ввели всех в заблуждение. У вас не переключатель импульса, а переключатель напряжения на два входа. К сожалению, я не знаю таких кнопок на два положения с нейтральным средним положением. Есть такие тумблеры, переключатели со средним нейтральным положением.
Пт, 10.06.2016, 00:08 | Сообщение # 10
Игорян
  Постов: 5  Offline
Ток не более 1А,12В соостветственно
Согласен, неправильно сказал, переключатель напряжения, но одной кнопкой и одноразово.
Как кнопки нет, я же говорю для авто хочу сделать, а кнопка такая же как на стеклоподъемниках, только управляет открытием и закрытием дверей
Отредактировал Игорян - Пт, 10.06.2016, 00:11
