Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Подача импульсного сигнала на 2 входа одной кнопкой (помощь в создании или в наставлении на путь истиный)
Пт, 10.06.2016, 12:47 | Сообщение # 11
atoumar
  Постов: 403  Offline Друзья
Вам нужно подать одну фазу прямо на исполнительные устройства, а другую фазу на средний контакт переключающей кнопки. Два других контакта кнопки соединить с исполнительными устройствами. и у вас при переключении кнопки напряжение будет попеременно подаваться на исполнительные устройства.
Пт, 10.06.2016, 19:39 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 872  Offline Друзья
Два совсем простых варианта. 1-й почти такой же, как предложил atoumar, второй, если нет переключателя на нужный ток. Кнопка, переключатель в первом варианте и контакты реле во втором должны выдерживать ток нагрузки.
Добавлено (10.06.2016, 19:39)
А ты уверен, что там дальше идет на силовые цепи, а не на входы платы управления? Работать все это должно все равно, только токи будут мизерными.
Отредактировал msmmmm - Сб, 11.06.2016, 22:25
Вс, 19.06.2016, 13:23 | Сообщение # 13
Игорян
  Постов: 5  Offline
Я наверно как-то не так объясняю
Верно: забыл уточнить подаваемое напряжение идет на плату.
Но мне не нужна фиксация нигде.
ВОТ!!!
msmmmm твой вариант впринципе любой - S1(для первой схемки) и S4(для 2-ой соответственно)
то есть я вас и прошу помочь мне в познании истины, вместо этих S1 и S4(соответственно схемам) нужно что-то из вашего радиолюбительского арсенала))тригер или еще какую нибудь "микруху" которая и будет выполнять роль тумблера только в зависимости (вощем условие "если" скажем так)у самого какието идеи приходят, но они не очень.)))
Отредактировал Игорян - Вс, 19.06.2016, 13:25
Вс, 19.06.2016, 18:10 | Сообщение # 14
msmmmm
Из тебя клещами все тянуть нужно? Опиши толком чего хочешь. Что я уже понял:
1. есть 2 входа устройства, коммутируемых замыканием на 0;
2. на вход по мере надобности подается сигнал от первой кнопки без фиксации с нормально разомкнутыми контактами 0В уровня синхронно с нажатием кнопки.
3. есть 2-я такая же кнопка, которая должна определять на какой вход пойдет сигнал от 1-й кнопки.
Вопрос: каким образом должна работать эта кнопка? Вариантов куча. Можно фиксировать каждое ее нажатие и тогда до следующего нажатия второй кнопки от нажатия первой будет срабатывать один и тот же вход. Нажал вторую - переключилось на другой вход. Но тогда нужна индикация в каком состоянии находится триггер, потому что иначе будет непонятно куда подастся сигнал спустя некоторое время после предыдущего использования.
Можно нажимать вторую кнопку непосредственно перед нажатием первой. Т.е. нажал только первую - пошло на вход 1, нажал 2-ю, потом 1-ю - пошло на вход 2.
Подумай как будет удобно управлять.
И главный вопрос: есть 2 кнопки без фиксации, есть 2 входа, на которые нужно подать сигнал. Почему нельзя просто подключить каждую кнопку к своему входу?
Вс, 26.06.2016, 04:32 | Сообщение # 15
Игорян
  Постов: 5  Offline
В том то и дело мужики!
Есть одна кнопка и 2 входа, нет никакой второй кнопки
Вот и нужно с этой Одной кнопки подавать сигнал(правильно-замыканием на 0)на 2 различных входа устройства
Никогда не мог изъявить конкретно свои мысли - извиняйте))))))
Естественно подавать на 1ый или 2ой вход устройства.(можно просто попеременно)нажал-подал на 1ый, нажал подал на 2ой
Скорее всего все просто)а я для себя напридумывал
Вс, 26.06.2016, 06:42 | Сообщение # 16
  Постов: 1412  Offline Друзья
А на два входа одновременно можно? Какой ток? Какое напряжение? Длительность импульса? Какой вход, т.е. что там на входе стоит? А условие как задается? Ответьте на эти вопросы для себя и потом сможете сформулировать более осознано нам условия.
Отредактировал ctc655 - Вс, 26.06.2016, 06:53
Пн, 27.06.2016, 15:11 | Сообщение # 17
msmmmm
Нажал - включился 1 выход, отпустил - отключился, нажал еще раз - включился 2 выход, отпустил - отключился и т.д. Недостаток - используется по половине обеих микросхем. Если будешь макетить - нарисую куда цеплять неиспользуемые входы.
Страница 2 из 2«12
