Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Светодиодная подсветка из электрического поля (Возможно-ли такое?)
Сб, 28.05.2016, 15:17 | Сообщение # 1
WELL_85
  Постов: 397  Online
Уже давно не даёт покоя "идея" подсветки при помощи токосъёмного трансформатора.
На работе установлены электродвигатели, мощностью 100-150Квт,переодически выполняющие определённую функцию...
Вовремя работы агрегата, иногда приходится следить за движением жидкости в стеклянной трубе, установленной около этого двигателя, но из-за паров и повышенной влажности, приходится подсвечивать фонарём, что не очень удобно.
Вопрос: возможно-ли установить токосъёмный трансформатор, на кабель одной из фаз, выпрямить снимаемое напряжение и стабилизировать для светодиодной подсветки этой трубы? трансформатор потипу токовых клещей, для измерения нагрузки. (это позволило-бы не заморачиваться лишним БП и периоческим включением его)
Отредактировал WELL_85 - Сб, 28.05.2016, 15:19
Сб, 28.05.2016, 18:26 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Без проблем. Катушка - диод - конденсатор - стабилитрон - резистор.
Сб, 28.05.2016, 20:12 | Сообщение # 3
WELL_85
  Постов: 397  Online
Отлично. Осталось определиться с конструкцией "катушки". Я представлял это как трансформатор тороидного типа, распиленный пополам. Намотать хотя бы на одной половинке катушку, сложить половинки вместе, одев на кабель и зафиксировать.
Или можно просто без сердечника провод намотать??
А так-же хотелось-бы приблизительно знать количество витков
Добавлено (28.05.2016, 20:12)
И скорее всего так:
Катушка - диод - конденсатор - резистор - стабилитрон - светодиод.
Отредактировал WELL_85 - Сб, 28.05.2016, 20:14
Сб, 28.05.2016, 22:16 | Сообщение # 4
Да, всё правильно. Можно и так. Витков экспериментально по максимуму. Например 100.
Вс, 29.05.2016, 13:20 | Сообщение # 5
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
"Витков экспериментально по максимуму. Например 100".
Если надеть тор на силовой провод, то первичная обмотка будет состоять из одного витка, а если вторичная будет иметь 100 витков, то какое получится напряжение. Ведь напряжение силового кабеля будет повышено в сто раз.
Вс, 29.05.2016, 16:25 | Сообщение # 6
Не 100, реально с учётом падения напряжения будет гораздо меньше. И неизвестно что там с диодами подсветки - может как в LED лампе много штук последовательно.
Вт, 31.05.2016, 12:22 | Сообщение # 7
atoumar
Если посчитать по коэффициенту трансформации, то напряжение будет не сто вольт, а тысячи.
Вт, 31.05.2016, 18:26 | Сообщение # 8
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
От куда тут тысячам взяться?
Хорошо если вольт 20-30 будит!
Вт, 31.05.2016, 21:32 | Сообщение # 9
Подождём результатов опыта от ТС и посмотрим кто прав cool
Ср, 01.06.2016, 10:56 | Сообщение # 10
atoumar
"От куда тут тысячам взяться?
Хорошо если вольт 20-30 будит!"
Трансформатор не только гудит, но и работает.
