  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Переделка китайского фонаря с защитой
Пн, 06.06.2016, 06:20 | Сообщение # 11
ur5rnp
  Постов: 2468  Offline Друзья
я в простых фонарях делал на перекидном переключателе, хоть и в розетке будет диоды не горят, так сказать защита от дурака
Чт, 03.08.2017, 20:06 | Сообщение # 12
9rad
  Постов: 35  Offline
Погорело несколько китайских фонарей у друга дальнобойщика ,все они заряжаемые с вилкой , или сетевым шнуром , при плохом контакте аккумулятора , попытка включить фонарик во время зарядки приводит к выходу из строя светодиодов (за простоту зарядки приходится расплачиваться) . Для решения проблемы ставлю 1 Вт стабилитрон параллельно аккумулятору ,на напряжение чуть выше напряжения аккумулятора.
В одном мелком фонарике стоял кадмиевый аккумулятор на 1.2В( обычно свинцовая батарея на 4В), вместо светодиодов сгорела микросхема о трех ногах CL0117 в корпусе то-92 , на пару с гантелькой питала 3 параллельных светодиода каждый на 20 мА. Долго не думая , намотал еще обмотку на гантеле . а на место микрухи транзистор ,то есть получился знаменитый простой блокинг , по характеристикам практически тоже самое вышло . нужно только транзистор с хорошим коэффициентом передачи . не меньше 300. tongue
Отредактировал 9rad - Пт, 04.08.2017, 20:38
  • Страница 2 из 2
