Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Выкл/вкл материнскую плату с помощью другого устройства (Если они в разных цепях)
Вс, 17.07.2016, 10:20 | Сообщение # 1
Roz
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте,
Мало что пока понимаю в этом деле, только начал свой путь радиолюбителя.
Вопрос таков: есть компьютер, у которого кнопка выключения как я понимаю работает по принципу, 2 пина, в одном 3.3В постоянно, на другом 0. И если их объеденить, то на второй пин подается 3.3В и материнская плата получается сигнал, гасись срочно, вырубаемся.
И таких компов, может быть рядом штук 30-40.
Так вот, есть ардуино (распберри, nodemcu), как с помощью сторонних девайсов, можно подключить все эти 30-40 компов к одному распберри например и подавать такой сигнал на вкл/выкл на определенный компьютера (не на все разом).
Я как понимаю, реле это наше всё. Надо все 30-40 компов вывести на кучку реле.
Но интересен такой вариант, реально ли как-то без реле. Чтобы 3.3В подать как-то с распберри на комп и тем самым послать тот самый сигнал. Но так как они в разной цепи (если я правильно выражаюсь), то это нереально.
P.S. я только сейчас заметил, что есть под-форум "Начинающим", а для чего песочница? Может перенести тему к начинающим?
Отредактировал Roz - Вс, 17.07.2016, 10:26
Вс, 17.07.2016, 11:42 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
Совсем непонятно зачем это все. Компьютер можно включить и выключить так как это предусмотрено в изделии.
Вс, 17.07.2016, 11:57 | Сообщение # 3
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Roz, можно вместо реле поставить оптопару в каждый комп, вместо (или параллельно) кнопке.
Ими и управлять будит проще
Отредактировал stalker68 - Вс, 17.07.2016, 11:58
Вс, 17.07.2016, 12:59 | Сообщение # 4
Roz
  Постов: 3  Offline
Сервера иногда виснут, эл-во иногда может сыграть злую шутку.
Но на месте может никого не быть. Поэтому надо иметь возможность удаленно включить и выключить.
stalker68, спасибо, почитаю про оптопару.
Вс, 31.07.2016, 12:54 | Сообщение # 5
Serjio7304
  Постов: 5  Offline
Так, а в настройках BIOS нету опции включить сервер при нештатном выключении ? Или у вас обычный комп с серверной ОС ?
